Oud 16-04-2005, 10:22   #1 (permalink)
Geregistreerd: 5 februari 2005
Standaard Radeon 9600 XT (256MB) problem
Ik heb nu weer eens echt slechte zin. Ik had dus mijn pc geformateerd, windows 2000 erop gezet en alles weer geinstallerd, updates etc. Toen had ik nieuwste driver voor mijn Radeon 9600 XT gedownload. Natuurlijk ook de nieuwste directx.
Ik wilde toen weer gewoon gaan gamen. Ik ging dus Doom3 spelen, het spel haakte na een paar minuten af met foutmelding. Toen ik pc nog niet geformat had liep hij perfect, nooit fouten ofsow. Ik dus nog een paar andere games geprobeerd... Overal hetzelfde...
Na een aantal minuten haakt het spel af, en ik krijg een foutmelding.
Terwijl de spellen het toen ik de pc nog niet geformat had nog perfect deden!
Ik begrijp dit echt niet... ik ik zou wel weer eens fantsoendelijk willen gamen!
(system; Amd 3000+, A7N8X Deluxe motherboard, 512 DDR-Ram)
ØÑΓỳ GóĐ çáŊ ĵúđĝę MЗ
HardcoreRaver is offline   Met citaat antwoorden
Oud 16-04-2005, 10:50   #2 (permalink)
Geregistreerd: 15 januari 2005
Zou je wat meer informatie kunnen geven over de foutmelding ?
oObreezerOo is offline   Met citaat antwoorden
Oud 16-04-2005, 11:04   #3 (permalink)
Het spel slaat af, Programma fout(windows medling...) Njah en het spel reageert niet...
Oud 16-04-2005, 13:56   #4 (permalink)
Geregistreerd: 19 maart 2003
Preciese melding slimmerik, zonder dat kunnen we ook niets voor je doen...
Cmodding ruled
Guus is offline   Met citaat antwoorden
Oud 16-04-2005, 14:26   #5 (permalink)
Geregistreerd: 6 maart 2004
Oorspronkelijk geplaatst door Guus
Effe vriendelijker graag... Onder standaard windows melding zal hij wel diegene bedoelen met rapport verzenden of niet ?
Heb je al geprobeerd oudere drivers te gebruiken ? Misschien ook een idee om omega drivers oid te proberen...
Als je overklokt zal het wel helpen om wat minder hoog te klokken, je zou ook effe op de temperatuur kunnen gaan letten, misschien dat er toch iets te heet wordt ?
Rich is offline   Met citaat antwoorden
Oud 16-04-2005, 15:15   #6 (permalink)
Ja inderdaad, standaard windows fout melding, die ik bij elke game krijg...
Ik ga de Omega driver proberen!
En wat denken jullie ervan, in de bios AGP Fast Write op : Disable te zetten?
Oud 16-04-2005, 16:18   #7 (permalink)
Masterslave's schermafbeelding
Geregistreerd: 14 juni 2003
Fast writes wordt aangeraden om deze op Disabled te zetten.
Als je de omega drivers instaleerd zie je ook waarom.
Ik heb ook de 9600 XT 256 MB, ik heb hem dan van Sapphire.
Ik gebruik hier de omega drivers die gebaseerd zijn op Catalyst 5.1.
Deze werken perfect ook onder Doom3.
Nieuwste omega drivers kun je in download junkies vinden.
Ubuntu
www.patrickkraaij.nl
Masterslave is offline   Met citaat antwoorden
Oud 17-04-2005, 17:26   #8 (permalink)
Heb ik geprobeerd... wil gewoon niet, nog altijd blijven mijn spellen na een aantal minuten spelen hangen.
Ik heb fast write aan en uit gehad, de omega driver geprobeerd, etc...
Ik heb echt geen raad meer, ik snap het gewoon niet hoe het kan
Oud 17-04-2005, 20:05   #9 (permalink)
Geregistreerd: 10 oktober 2004
Waarom probeer je niet eens gewoon op WinXP te draaien, je systeem is daar snel genoeg voor.
Quinceman : Pulsen is een ejaculatie van alle opwinding die je je toetsenbord in jaagt..
OMFG
YaaD is offline   Met citaat antwoorden
Oud 18-04-2005, 16:28   #10 (permalink)
Dat weet ik, had ik eerst ook, toen had ik Windows Xp erop alles deed het perfect,, en toen had ik de harde schijf geformateerd(rede doet er niet toe), en weer Windows Xp erop gezet, en toen begon het met dat elk spel afkapte na een aantal minuten.
Toen dus Windows 2000 erop gezet, en nog steeds hetzelfde... ik snap het bij god niet
Oud 18-04-2005, 17:01   #11 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door HardcoreRaver
Ik weet niet of dit waar is, maar bij mij deed mijn videokaart het eerst ook niet goed toen ik m'n hardeschijf had geformateerd. Ik was dus vergeten één of andere software van m'n moederbord te installeren.
Oud 18-04-2005, 17:50   #12 (permalink)
Ben net nog alle moederbord drivers na gegaan, en nog steeds hetzelfde...
Oud 18-04-2005, 19:02   #13 (permalink)
Hellfish's schermafbeelding
Geregistreerd: 6 augustus 2003
Niks standaard foutmelding
Als je dat krijgt van ongeldige bewerking, klik dan eens op Hier en dan nog eens op Hier, dan zie je n soort logboek staan.. aan dat "logboek" kan ik meestal zien of ik een te hoge OC draai
Hellfish is offline   Met citaat antwoorden
Oud 18-04-2005, 20:11   #14 (permalink)
Als je al 2 OS heb geprobeerd, dan zul je het misschien in de hardware moeten zoeken, draai eens een memtest, kijk eens of je PC misschien te warm wordt, check al je componenten één voor één even na of ze het nog goed doen...
OMFG
Oud 19-04-2005, 11:29   #15 (permalink)
Kijk eens of je harde schijf niet stuk is.
Je kunt het met HD Tune testen.
Ubuntu
TV Radeon 9600 XT (256MB) HardcoreRaver Hardware Junkies 4 25-07-2005 22:19
Sapphire 9600 XT 256MB naar een Sapphire 9800 XT 256MB xoxide Cooling & OC Junkies 9 1-11-2004 18:06
Radeon 9600 Pro dood ? ^R3CoN Hardware Junkies 9 12-09-2004 18:42
Crushing tha Radeon 9600 Pro R@mon News & Review Junkies 6 19-07-2004 22:20
Radeon 9600 XT/TVD where to buy Li-Unit Hardware Junkies 1 15-10-2003 09:42
