| Geregistreerd: 8 mei 2004
| Ik heb een serious problem. Ik zette vanmiddag mijn computer aan en er gebeurde niks, helemaal niks. Geen geluid en helemaal niks. Geen fannetje dat gaat draaien, en geen niks, wat kan ik doen? is de voeding verrot? dus geen piepjes geen niks!
__________________ Epox 8RDA3i, nforce 2 400ultra/ AMD athlon xp 2500, 1884mhz @ 2113mhz/ Geforce 2 mx400, 64mb, gpu: 200mhz @ 220mhz, geheugen: 166mhz @ 180mhz/ 384mb ram, pc2100/ 40gb IBM-Hitachi, 7200 rpm |
| Geregistreerd: 8 februari 2004 Locatie: Op een bijna leeg eiland in de Noordzee.
| Of het is te warm voor je PC. heb ik hier ook met de oude P3 1GHz... Die start niet eens op door de hitte (beveiliging?).
__________________ Alle brommer / scooter / auto bezitters, gaat massaal naar www.flakkeetuning.com (en dan FORUM!) :P |
| kheb allemaal voedingkabels verwisseld dus daar licht het niet aan. Een voeding knop heb ik niet. de draadjes van aan knop heb ik allemaal opnieuw erin gedaan maar hielp niet. Het alleen de cpu fan draadje weet ik niet, kan die ook bij de sys fan erin?
| | #5 (permalink) | |
| Geregistreerd: 29 maart 2003
| nee ik dachtdat daar misschien het probleem in zat maar dat is dus niet zo, omdat er geen vverschil is, maar de monitor doet het er wel op.
| Geregistreerd: 23 februari 2003 Locatie: De Bilt
| [MODBREAK] Lees ook eens onze policy door met btrekking tot het openen van een topic. Probeer bijvoord eens een topic titel te verzinnen die bij het topic past. Zo serious is je probleem niet, want het is schijnbaar niet je enigste pc, want je zit nu ook op internet. Een titel als "Mijn PC start niet op, PSU defect ?" Heeft een veel beter inpact dan de huidige. Lees ook Hier.
__________________ Ex-Moderator:Hardware Junkies Fleppuhstein.nl] Roses are FF0000, Violets are 0000FF |
| de pc waar ik nu op zit is van ons allemaal en dara kan gen spelletje op ed. Die andere pc heb ik keihard voor moeten werken en alles dus ik vind het hardsitkke erg, maar goed.
| Moderator Geregistreerd: 21 augustus 2003 Locatie: Voerendaal
| Welke draden heb je precies allemaal los gepakt? Ik zou die nog eens na checken, kijk ook eens of je de stekkertjes van de power-/reset knop enz. goed heb zitten....(ook goed om enz.)
__________________ Dat ga ik eens aan de binnenkant van m'n ogen bekijken... M'n -ex- Scheurijzer... |
| Geregistreerd: 25 januari 2003 Locatie: Hillywood
| Ik heb ooit een heel erg rotprobleem gehad, met dezelfde symptomen als die jij omschrijft. Uiteindelijk was het de CPU-koeler die niet goed op zijn plek zat. Ik raad je aan om deze eraf te halen, nieuwe pasta op je cpu te doen, en dan weer monteren.
__________________ Dus... |
__________________ Ex-Moderator:Hardware Junkies Fleppuhstein.nl] Roses are FF0000, Violets are 0000FF | |
| dus thadeez, jij drukte op je aan knopje en er gebeurde niks? geen fannetjes en geen hd een geen cd rom en geen niks? dan ga ik ga ook eens proberen. Maar eerst ga ik de groene op de zwarte draad aansluiten of de voeding het doet.
| Ik heb iets ontdekt: Als ik de atx stekker eruit trek en ik stop hem er schuin in (zodat dus de helft van de stekker erin zit) dan gaat de fanvan de cpu draaien (maar hij boot nog steeds niet). De voeding is dus probably niet verrot. Ik denk dus dat het mobo dood is, kan ik die terug sturen naar alternate voor reparatie??
| Het is niet de voeding want hij doet het ook niet met een andere voeding. Het moederbord dus.
| Heb je nou al geprobeerd de CPU cooler opnieuw te plaatsen? Ik meen het, je slaat jezelf voor je kop als je opeens 60 euro lichter bent, en je komt erachter dat we toch gelijk hadden!
| BIG PROBLEM | Hellion | Elektronica Junkies | 9 | 19-06-2007 06:26 |
| CD rom problem | HardcoreRaver | Hardware Junkies | 8 | 16-02-2005 19:05 |
| Dvd problem | jrbuurke | Software Junkies | 7 | 16-09-2004 19:04 |
| Mobo of ram problem | jrbuurke | Hardware Junkies | 6 | 7-09-2004 14:04 |
| Dvd afspeel problem | webber | Software Junkies | 0 | 20-05-2004 19:18 |
