Oud 29-11-2003, 23:33   #1 (permalink)
SilentSniper
Berichten: n/a
Standaard [KABEL] USB naar ATA-44?
Ik heb net gezocht naar een USB to IDE stekker, deze bestaan.
Nu kan ik niets vinden over USB to ATA-44, omdat ik een ATA-44 hddtje heb.
Tenminste, ik geloof dat het ATA-44 is?
De HDD is 12,7mm lang en ongeveer 1cm dik, 815mb groot.
Het is een Toshiba MK1926FCV (HDD2517).
Nu wil ik graag precies weten welke aansluiting die heeft?
Op de site van toshiba staat alleen: http://sdd.toshiba.com/cda/main.aspx...00659c0000079b
(onderste lijst 3e van boven.)
En dit: http://www.embeddedlogic.com/TH99/h/txt/4656.txt
Kan iemand mij vertellen welke aansluiting dit nu precies is, ik word er niet meer wijs uit, ik lees overal wat anders.
En kan ook iemand mij vertellen of er voor die aansluiting een kabel met USB is? Zodat ie die hdd achter de USB kan gooien?
  Met citaat antwoorden
Oud 30-11-2003, 00:58   #2 (permalink)
Geregistreerd: 12 maart 2003
ATA-44 bestaat niet
ATA-33 wel, en ATA-66, ATA-100 en ATA-133 ook.
je moet gewoon een USB->IDE converter hebben.
als de HDD sneller is dan de interface zal die langzamer gaan werken, en is de interface sneller dan de HDD, dan zal de interface terug schakelen.
sim-pol!
edit: de HDD is trouwens een laptop HDD, dus je moet ook ff een laptop->normale IDE converter hebben.
FireWurX is offline   Met citaat antwoorden
Oud 30-11-2003, 09:10   #3 (permalink)
SilentSniper
Berichten: n/a
Nee, het is volgens mij geen laptop hdd, het ding is minder breed dan een floppy en evenlang als een floppy.
Ik heb wel deze kabel gezien:
Maar dat is gewoon usb naar ide, en mijn aansluiting is veel smaller en minder hoog dan een gewone ide aansluiting.
Het is een 44-pin 2mm IDE aansluiting, maar ik kan geen enkele kabels ervoor vinden, en zeker niet met usb naar 44-pin 2mm IDE... misschien weet iemand wat?
Oud 30-11-2003, 12:10   #4 (permalink)
Dan moet je eerst een 44-pins > IDE-converter hebben denk ik. En er moet een aparte voeding op. Misschien zijn er externe HDD-racks voor laptop-HDD's? En kan je niet gewoon een 3,5" HDD gebruiken?
Vroeger, toen je een casemod nog met een zaag maakte en niet met je portemonnee..
Oud 30-11-2003, 13:26   #5 (permalink)
SilentSniper
Berichten: n/a
Ik heb iets gezien wat misschien gaat lukken, een 2,5" externe hdd bracket.
Als die kabels passen enzo kan ik zelf wel een kastje maken ervoor, het idee is namelijk een soort usb stick, maar dan dus groter en van 815 mb
Ik heb het hddtje opgemeten, hij is 13cm lang 7 cm breed en 1cm hoog.
Oud 30-11-2003, 14:44   #6 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door SilentSniper
dat is dus WEL een laptop HDD.
kenmerk voor die dingen is de 44 pin IDE aansluiting (power zit er bij in).
het formaat is gewoon van het antieke type, dus anders als tegenwoordig.
Oud 30-11-2003, 15:32   #7 (permalink)
SilentSniper
Berichten: n/a
Ok, weet ik dat eindelijk ook weer!
Maar, daar kan dus een 2,5" ide kabel op 44pins, maar hoe zit dat met de stroom? er zit geen molex op uiteraard
Oud 30-11-2003, 15:42   #8 (permalink)
daar is dus de Laptop-IDE -> Normale IDE converter voor.
Ask Bart_Banaan voor meer info, die weer wel waar je die dingen kan kopen.
Oud 30-11-2003, 15:50   #9 (permalink)
SilentSniper
Berichten: n/a
Ja, maar dat is het juist, ik wil hem aan de usb hangen, niet intern aan ide
Oud 30-11-2003, 16:02   #10 (permalink)
dohh, dan convert je em toch eerst naar gewoon IDE, en dan vanaf gewoon IDE naar USB...
Oud 30-11-2003, 18:59   #11 (permalink)
Geregistreerd: 6 januari 2003
dan moet je alleen wel ff bedenken waar je je stroom vandaan haalt
USBpoort leverd alleen maar +5v, ik weet niet of je schijfje het daarmee doet.
Lid van de Haarlemse Casemod Groep
project DataPlex
-PartyBoy- is offline   Met citaat antwoorden
Oud 30-11-2003, 19:12   #12 (permalink)
SilentSniper
Berichten: n/a
Ja, 5V is genoeg, alleen, waarop moet ik de stroom aansluiten, of gaat dat via de ide kabel mee?
Oud 30-11-2003, 20:56   #13 (permalink)
Geregistreerd: 23 februari 2003
Iedereen heeft het voor voor een euro of 20 heb je al een USB2 behuizing voor laptop hdd's. Hierin zit een simpel printje wat de USB B connector omzet naar 2,5"hdd formaat, stroomvoorziening loopt ook over de usb kabel(5 volt)
Ex-Moderator:Hardware Junkies
Fleppuhstein.nl]
Roses are FF0000, Violets are 0000FF
Fleppuhstein is offline   Met citaat antwoorden
Oud 30-11-2003, 21:17   #14 (permalink)
SilentSniper
Berichten: n/a
Thanks Fleppuhstein, dat dacht ik al dat het via de usb ging,
Ik zit er aan te denken zo'n kastje te kopen, de kabels eruit te halen en zelf een nieuwe kast te maken voor het hddtje, zodat in mn broekzak past.
at kabel greenghost Casemod Junkies 4 13-07-2006 11:10
IDE Kabel Warheart Elektronica Junkies 5 14-11-2005 18:22
PS/2 kabel NecroCide Elektronica Junkies 9 28-03-2004 14:12
Goede kabel voor kabel i-net Daniƫl Hardware Junkies 13 25-09-2003 11:54
