Oud 17-07-2007, 14:22   #1 (permalink)
Geregistreerd: 24 maart 2006
Standaard fan adapter fan guard 60 80mm info gevraagt intel
een goede middag ik heb een pc dl deluxe bord van asus
er zitten twee fans op mijn 604 sockets, volgens mij zijn het sanyo denki fan`s
60x60x38 .
maar nu wil ik eigenlijk van deze fan`s af waar om??? om dat ze te duur zijn,
en zeer moelijk aan te komen.
nu is mijn vraag zijn deze te vervangen voor een fan adapter van b.v
akasa ak -m168-2, of wat anders .ohja deze fan adapter moet geklemt worden.
alle idee zijn welkom .
afz jeroen
jeroen77 is offline   Met citaat antwoorden
Oud 17-07-2007, 15:53   #2 (permalink)
Ik snap er echt de ballen van
Kan je het nog een keer uitleggen, maar dan niet alsof je een trein moet halen? :P
Waarom wil je van die fans af? Omdat ze te duur zijn? Dat snap ik niet helemaal.
Wat wil je met die fan adapater?
Oud 17-07-2007, 21:23   #3 (permalink)
eff voor de duidelijkheid die fan`s die er standaard op zitten van intel komen van sanyo denki af dus twee leveranciers moeten er aan verdienen .
en wat ik met een fan adapter wil is het volgende .
ik wil die 60x60 fan`s vervangen voor 80x80 fan`s
maar daar voor heb ik een fan adapter nodig ,
maar het zou intel niet zijn als de standaard fan adapters niet zouden passen ,
dus zoek ik hier een arternatief voor.????
zo iets duidelijker.
afz jeroen
Oud 17-07-2007, 21:29   #4 (permalink)
Voordeelverpakking
DeKemp's schermafbeelding
Moet je de fans op de heat sink klikken of moet je ze scroeven ?. Messhien is het een optie om wat te modden zodat je ze er wel ok kan zetten.
Comming soon to your local ISP. VOORDEELVERPAKKING.NL
DeKemp is offline   Met citaat antwoorden
Oud 17-07-2007, 21:52   #5 (permalink)
de fan`s moeten bij een pc dl deluxe altijd op de heatsink geklikt worden,
ohja heatsink vervangen is geen optie .
afz jeroen
Oud 17-07-2007, 22:58   #6 (permalink)
Geregistreerd: 27 november 2004
Of die fanadapters gaan passen kun jij volgens mij van de plaatjes net zo goed beoordelen als wij hoor
Zoals ik het hier zo zie zijn die adapters bedoeld om beide fans op vast te schroeven. Of dat uitkomt met je kliksysteem kun jij beter beoordelen dan wij
[edit]
Als ik deze afbeelding zo zie vraag ik me af of het gaat. Met wat mazzel vallen die adapters net zo dat het kliksysteem past. Met een beetje slechte zin passen die adapters net níet in het kliksysteem.
Zou desnoods op te lossen zijn door er het frame van twee stukke fannetjes op te klikken (waar je eventueel alle overbodige dingen uit zaagt) en dan die adapter op die fannetjes te schroeven.
Het is alleen wel de vraag of er wel plék is voor die grotere fans Komen ze in het midden niet in de knel ?
Carpento is nu online   Met citaat antwoorden
Oud 17-07-2007, 23:10   #7 (permalink)
Voordeelverpakking
De adaptor op de fan scroeven kan ja, aleen heb je dan wel weerstand. Dan zou je de ''fan'' eruit moetten halen, dus dat je aleen het huisje over houd.
Oud 18-07-2007, 11:29   #8 (permalink)
een goede ochtend dat een fan adapter past kun je hier zien.
http://www.xs4all.nl/~abaddon/pics/hsf.jpg
maar nu is mijn vraag wie kent deze adapters
http://www.xs4all.nl/~abaddon/pics/fanadapter_voor.jpg
http://www.xs4all.nl/~abaddon/pics/fanadapter_ontop.jpg
oohja moet wel eff mee gemod worden.
zo als hier te zien http://www.xs4all.nl/~abaddon/pics/fanadapter_cut.jpg
ik hoop dat iemand een idee van het merk heeft. ik hoor het graag,
afz jeroen
Oud 18-07-2007, 13:34   #9 (permalink)
Wat is nou eigenlijk je vraag ?
Je wilt eerst weten of het met een adapter kan, als ik dan zeg dat dat waarschijnlijk wel kan heb je zelf het antwoord al
Welk merk dat op die foto is, geen idee, maar moet het persé hetzelfde zijn ? Als die van Akasa werken is het toch ook opgelost ? Ik heb het idee dat die van Akasa met minder modwerk passend te maken zijn
Oud 18-07-2007, 14:10   #10 (permalink)
de vraag is welk fan adapter op een intel past en welk merk het is ,
wandt iedereen heeft ideeeen maar geen antwoordt ,
oohja heb op http://gathering.tweakers.net/forum/...77/4?limit=100 wat gelezen dus daarom mijn andere antwoordt,
maar ben er nog steeds niet uit moet wel een passende oplossing worden wandt,
je zet een server niet zo maar uit.
afz jeroen
Oud 18-07-2007, 16:02   #11 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door jeroen77
afz jeroen
Je begrijpt toch hopelijk wel dat fans volgens een bepaalde standaard gemaakt worden, en dat zo'n fanadapter altijd op de fans past ? Of het dan ook nog in het kliksysteem past is een andere vraag maar daarvoor staat hierboven ook al een oplossing
Concluderend:
* Op de heatsinks is voldoende ruimte voor 2 fans van 80 mm
* Alle fanadapters passen op alle fans (wel de goeie maat natuurlijk...)
Het enige twijfelpunt is dus nog of je adapter op je kliksysteem wil passen. Dat is een kwestie van zelf uitvinden (!) Mocht dat niet werken dan kun je dus altijd nog twee goedkope 60 mm fans nemen, daar sloop je alles uit behalve het frame. Dat frame schroef je aan de fanadapter, en dan klik je het geheel op de heatsink. Dat past zeker.
Zo dus:
Zagen op de oranje lijntjes, en voila: een fanadapter-adapter zodat het altijd past.
Fan-guard op fan loekkie112 Cooling & OC Junkies 13 22-06-2006 08:34
Zalman introduceert adapter voor CNPS-7000 voor Intel LGA-77 Kaz'Duzar News & Review Junkies 0 25-09-2004 20:18
Advies gevraagt bij aanschaf van AMD CPU the widow maker Hardware Junkies 11 12-06-2003 21:11
Hulp gevraagt bij HD Meter.. :S Damasda Elektronica Junkies 9 9-05-2003 11:48
