Oud 26-03-2003, 02:04   #16 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door exter
Moet je er wel om denken dat je de goede elco kortsluit, met die andere sluit je gelijk je hele systeem kort...
Welke moet je hebben dan? vind het namelijk wel een mooi IDtje
Hermanator is offline   Met citaat antwoorden
Oud 26-03-2003, 12:14   #17 (permalink)
Geregistreerd: 14 maart 2003
Oorspronkelijk geplaatst door Hermanator
Probeer ze gewoon een voor een!
Nee, dat moet je dus niet doen... Maar als ik zo naar de VU meter tutorial kijk zie ik niet in waarom je de elco kort zou moeten sluiten, ik denk eerder dat je in serie met de elco een schakelaartje moet zetten zodat je hem wel of niet in de stroomkring zet. geen verbinding = alles tegelijk, wel verbinding = VU.
En over dat andere probleem met de twee LEDs:
Gebruik je verschillende kleuren? (Mag eigenlijk niets uimaken, d8 dat het IC stroomgestuurd was). Zet eventueel een paar 100 Ohm weerstandjes voor de LEDs met de laagste spanningswaarde.
Heb je de dot/bar mode pin goed aangesloten?
Hoelang heb je het IC warmgehouden? Meer dan 3 seconde achterelkaar solderen kan beschadigingen veroorzaken. Meer dan 10 seconden is vaak fataal! Gebruik zoveel mogelijk IC voetjes, die dingen zijn echt superrelaxed bij het repareren!
Wie help mij van een IA verslaving af? Beloning slechts 0,05 cent! (kan er niets aan doen, geld = op)
Benadski is offline   Met citaat antwoorden
Oud 26-03-2003, 19:18   #18 (permalink)
Geregistreerd: 31 december 2002
Als je elco2 kortsluit ligt meteen de ingangspen 5 van het IC aan massa, dus op die manier krijg je er geen leven in.
Dus gewoon in serie met de elco een schakelaartje opnemen.
Wabs:
Heppie nou al eens een ander ICtje geprobeerd?
Want ik vind het een merkwaardig probleem, als je het zo wilt hebben dan krijg je het niet voor elkaar...
exter is offline   Met citaat antwoorden
Oud 26-03-2003, 23:19   #19 (permalink)
Geregistreerd: 12 februari 2003
Nee nog geen ander IC-tje... ga ik misschien zo wel doen, ik had exter ook al gemaild maar hij zei dat ut niet aan de verschillende kleuren leds kon liggen (8 blauwe (3.4V) en 1 oranje en 1 rode (2.1V))
Ik ga zo wel ff ander IC-tje solderen!
enneh, wat is dit :P : de dot/bar mode pin ????
Game Bak | Koffer MoD
Wabs is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27-03-2003, 14:20   #20 (permalink)
Geregistreerd: 23 januari 2003
hij slimme exter vroeg net wat aan je.... :P
maarre heeft iemand zo'n tekening, dat ie kan wisselen tussen vu meter en alles tegelijk?
Your personal JackAss
Tatuut, brantweer!
QuincMan is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27-03-2003, 14:28   #21 (permalink)
http://www.casejunkies.com/index.php...30001&hl_id=72
Zie je de elco zitten in het schema? Als je die loskoppelt mbv een schakelaar (dus niet kortsluiten) dan gaan ze allemaal tegelijk!
Fan PSU vervangen voor normale 120mm fan koenus Cooling & OC Junkies 14 28-07-2006 21:54
[IA] Blauwe LCD's voor maar 8 EURO Organisatie LCD ia Shop Junkies 2 28-10-2003 22:03
geforce 4 mx 460 vervangen voor wat??? Speedyweedy15 Hardware Junkies 10 29-08-2003 07:39
[LED] Spanning voor 4 blauwe ledjes Fleppuhstein Elektronica Junkies 16 17-08-2003 12:59
Hulp gevraagd bij gebruik optocoupler voor vervangen caseLED The Undertaker Elektronica Junkies 6 6-04-2003 22:13
