Oud 31-10-2003, 20:05   #1 (permalink)
Standaard LED-stroboscoop maken?
Wie kan mij helpen met het maken van een LED-stroboscoop? Het is de bedoeling dat deze aangesloten wordt op de LED's van een LED-fan, zodat het door het stroboscopische effect lijkt alsof de fan stil staat. Een hele simpele Fan-Aliaser dus
De frequentie moet instelbaar zijn tussen ongeveer 100 en 1000 Hz, de pulsbreedte moet liefst ook instelbaar zijn om het effect optimaal af te kunnen stellen. Ik weet dat het kan met een LM555 timer-IC, maar ik heb helaas niet de kennis om (mbv de datasheet) de juiste weerstands- en condensatorwaarden te berekenen.
Carpento's visie op waterkoeling..
Carpento: ik koel mn antieke systeempje wel met boerenlucht
Demoniac: amoniakhoudende lucht, voor verbeterde warmteafvoer?
Carpento: Betuwse slaapkamer ruftlucht
Oud 31-10-2003, 20:57   #2 (permalink)
Geregistreerd: 18 augustus 2003
Standaard Re: LED-stroboscoop maken?
Oorspronkelijk geplaatst door Demoniac
Ik wil je best helpen.
Bliksem is offline   Met citaat antwoorden
Oud 31-10-2003, 23:07   #3 (permalink)
Geregistreerd: 24 augustus 2003
maar KAN je helpen ik niet
Cheerio!
The Finest Greek Ouzooo!
Ouzooo! is offline   Met citaat antwoorden
Oud 1-11-2003, 02:36   #4 (permalink)
Geregistreerd: 19 mei 2003
Ik kan printplaten maken en schakelingen bouwen maar echt super ingewikkelde schakelingen maken lukt me niet meer. Ben gestopt met electo en doorgegaan met ICT
YGkremer is offline   Met citaat antwoorden
Oud 1-11-2003, 06:55   #5 (permalink)
Geregistreerd: 30 mei 2003
Ik heb eergisteren hier nog een tutorial (met schema's, componenten e.d.) over gezien op een site. Ik zal ff nazoeken welke dat het was.
AMD 2800+, ASUS A7NX8-E Deluxe, zalman cnps6000-cu, Kingston 512 pc3200, 120 GB Sata Maxtor, NEC DVD-Writer, Radeon 9800se (gesoftmod naar 8 pipelines ), logitech internet navigator se, chieftec matrix
Pietjuh is offline   Met citaat antwoorden
Oud 1-11-2003, 06:59   #6 (permalink)
http://www.bit-tech.net/article/80/
En het komt er dan zo uit te zien:
http://www.bit-tech.net/images/article/80/redfan.wmv
Ik hoop dat je zoiets bedoelde en dan veel succes ermee!
Oud 1-11-2003, 11:34   #7 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Pietjuh
Hehe ziet er vet uit!
Maar als ik het goed zie zijn dit ledjes die aan de fan gemonteerd zijn en zo een geweldig effect geven. Demoniac bedoelde ledjes ernaast die 1 keer per omwikkeling knipperen zodat het lijkt alsof de fan stilstaat.
Demoniac. Voeg me maar toe op msn als je iets wilt vragen, met ne555 kan ik wel werken. Wat ik me net bedacht en misschien slimmer is: de omwentelingsdraad van een fan gebruiken (die gele). Dan met een HEF4017 (looplicht) delen door 2 en je leds lichten 1x per rondje op. Wat de omwenteling ook is.
Oud 1-11-2003, 11:46   #8 (permalink)
Dat is toch een fanaliaser?
http://hosman.xs4all.nl/shop/fan/
Oud 1-11-2003, 14:12   #9 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Bliksem
Heb ik ook aan zitten denken, maar waarschijnlijk heb je aan 1 puls per omwenteling niet genoeg.. de puls kan namelijk niet te groot worden want dan draait de fan te ver en dan ben je het stilstaande effect kwijt. Maar als 1 puls per omwenteling genoeg zou zijn dan is het gebruiken van het RPM-signaal inderdaad de makkelijkste oplossing. Weet jij misschien hoe ik van dat signaal (het is trouwens een open collector signaal heb ik gelezen, ik weet niet precies wat dat inhoudt) een korte puls maak (waarvan de duur liefst ook nog instelbaar is), dan kan ik misschien een testapparaatje in elkaar prutsen.
Oorspronkelijk geplaatst door Bart_Banaan
Het lijkt er op ja, maar de fanaliaser maakt gebruik van een geprogrammeerde controller en dit gebruikt gewoon een paar standaard IC's waardoor het een stuk goedkoper wordt dan de fanaliaser.
Oud 1-11-2003, 16:37   #10 (permalink)
[Knip]
[/knip]
Hmm met een ne555 kun je wel de puls lengte verlengen ja (verkorten ook wel). Misschien is 1 puls per seconde inderdaad een beetje weinig. en om van 1 puls 7 te maken zal je toch echt een microcontroller moeten gebruiken ben ik bang. Ik zal wel eens een beteje meten en tekenen voor een 1 puls per omwentelings stroboscoop. Je zult misschien wat meer leds moeten gebruiken maar de aansturing is dan wel eenvoudiger.
Oud 1-11-2003, 18:09   #11 (permalink)
Geregistreerd: 24 oktober 2003
Me Happy Ik kan zelf AVR programeren, dus ga het programma aanpassen zodat ik de snelheid ook met druktoetsen kan beheren.
En dan uiteindelijk 4 naast elkaar met status op LCD. :P
DJD xtreem is offline   Met citaat antwoorden
Oud 4-11-2003, 23:16   #12 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door DJD xtreem
Probeer als je toch bezig bent zoiets te maken dat je het aantal pulsen en het aantal bladen aan de fan in kan stellen met DIP-switches (of van die stoere codeerschakelaars)
Oud 5-11-2003, 05:51   #13 (permalink)
Kan het eens proberen. Maar hoezo? Normaal zijn toch alle fans 7 blads, tenminste alle 80x80 zijn hier 7 blads.
Oud 18-11-2003, 20:00   #14 (permalink)
Geregistreerd: 17 november 2003
neus maar ff op deze site rond:
http://www.velleman.be
daar heb je wel gewone (simpele) bouw pakketten voor led srobe's.
alles zitten de leds hier op de printplaat, maar dat maakt niet uit.
gewoon ff een kabletje doorlussen naar de leds van je fan
GoTMoRe is offline   Met citaat antwoorden
Oud 18-11-2003, 20:09   #15 (permalink)
Thadeez's schermafbeelding
Geregistreerd: 25 januari 2003
Ik kan voor 4 euro een geprogrammeerde controller voor je krijgen als je wil Voor de FanAliaser. Enne, ja het is zeker vet. Heb er 2 in de klep van mn koffertje zitten, super effect.
Dus...
Thadeez is offline   Met citaat antwoorden
Stroboscoop [TREKPLEISTER] Mr. Oizo Shop Junkies 22 10-12-2006 10:48
Stroboscoop Trunx Elektronica Junkies 6 25-04-2005 18:44
Stroboscoop luxeons Dark Wanderer Elektronica Junkies 7 25-08-2004 11:49
stroboscoop aansturen whocarez Elektronica Junkies 18 14-07-2003 19:18
(light van stroboscoop) gezocht kleine ccfl squid Elektronica Junkies 10 14-01-2003 19:20
