| Geregistreerd: 8 januari 2003
| ik wil 12 blauwe en 12 groene leds op 12v maar nu komt de vraag kan ik het zo: ^ || = 1 led, dus ik wil 4 groene leds in serie en dan 3 x 4 leds parallel op 12 v en 4 blauwe leds in serie en dan ook 3 x 4 leds paralel op 12 v + dat ik met 1 schakelaar alle groene leds aan/uit wil kunnen schakelen en met 1 schakelaar alle blauwe leds aan/uit schakelen, dus 12 leds op 1 schakelaar is dit mogelijk? |
| Geregistreerd: 1 januari 2003 Locatie: Rotterdam
| Ik begrijp niet goed wat je bedoeld. In je tekening zie ik 12 leds paralel op 12v staan. Dat gaat alleen werken als je eerst Een weerstand in serie zet met de pralel schakeling. Zo dus: Code: weerstand
V
12v----[==]---------------------------
v v v v v v v v v v v v
GND----------------------------------- ![]()
__________________ :: /Specs\ :: http://www.dutchheroes.com/ :: WaterChiller operatief :: CPU temp -4 |
| ff denken in text omschrijven dan: ik wil "groepjes" van 4 leds, in totaal 24 leds waarvan 12 groene en 12 blauwe, en ik wil ze per 4 op de 12v hebben omdat elke led 3v is, (of klopt er nix van wat ik lul) dus wil ik zeg maar 6 groepjes van 4 leds afzonderlijk op de 12v lijn hebben, dus 4 leds >>>> weerstand >>>> 12v en dat dus 6 x maar moet ik dan 6 12v lijnen hebben of niet? zeg maar dat ik de 12v lijn opdeel in 3 lijnen |
| Code:
12v-----------------------
v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v
| ok ik zal me ideetje ff verduidelijken: optie 1 = met 24 led (beetje veel maar goed misschien komen er nog 2 kleuren bij (dan zou het worden: 6 rood 6 wit 6 groen 6 blauw op 4 apparte schakelaars waarvan er 2 onzichtbaar weg gewerkt worden optie 2 = met maar 12 leds waarvan: 6 groen 6 blauw op 2 schakelaars even voor de duidelijkheid de leds komen in 5mm dik plexi dat achter het word Phant0m bevestigt word |
| | #9 (permalink) | ||
| Geregistreerd: 29 oktober 2002
| | #10 (permalink) | |||
| Geregistreerd: 11 december 2002 Locatie: Wierum, N-O Friesland
| Oeps... OK, als je nou die 4 ledjes van de kleur die jij wil in serie aansluit aan elkaar. In serie houdt in: (+) van de ene aan de (-) van de volgende, daar de (+) weer aan de (-) van de volgende enzovoort. Dan zet je in de (+)-draad -dus ook in serie- een weerstandje. Deze 'streng' van 4 LEDS hang je via een schakelaar aan een Molex op 5Volt (de rode en zwarte draad van je molex) Dat bouw je 6 keer, voor elke kleur eentje, en dan werkt het zoals jij wil. Hier nog even een quote uit de GoT LED FAQ: " Hoe bereken ik de weerstandswaarde? Hiervoor moet je de spanning die over de weerstand moet komen te staan en de stroom door de LED weten. De spanning over de weerstand kom je te weten door de spanning die over de LED valt, af te halen van de totale spanning die over de schakeling moet komen te staan. Als je deze 2 gegevens hebt kunnen we gaan rekenen. We maken gebruik van de Wet van Ohm: U=I*R . Laten we ervan uitgaan dat er 1,7 volt over de LED moet komen te staan en de LED 15 milliampère opneemt. We willen 1 LED op 5 volt aan gaan sluiten. Over de weerstand komt een spanning van (5-1,7) 3,3 volt te staan en er gaat 15 milliampère door de LED heen. Dit vullen we in de formule: U = 3,3 volt I = 15 milliampère R = U/I = 3,3/0,015 = 220 Er zal dus een weerstand voor de LED geschakeld moeten worden van 220 Ohm. Bij meerde LEDs in serie blijft het voltage gelijk, maar moet je de waarde van de milliamperes bij elkaar optellen En dan dit nog even over parallel en serie schakelen van LEDs: LED's parallel of in serie: Parallelschakeling van LED's is niet altijd aan te raden. Omdat er altijd kleine verschillen zijn in de productie (fouttoleranties en dergelijke) zullen je LED's in sommige gevallen niet allemaal even fel branden bijvoorbeeld. Als de situatie het toelaat, is het altijd verstandiger om voor elke LED een eigen weerstandje te pakken. Serieschakeling is geen probleem, zolang je maar je voorschakelweerstand in de gaten houdt
__________________ Créateur de l'innovación F T W! Support your local B R M |
| Geregistreerd: 31 december 2002 Locatie: Harlingen, NW-Friesland
| De stabielste oplossing is elk LEDje een eigen weerstand en de voedingsspanning zo hoog mogelijk. Over de weerstand valt nu de meeste spanning. Op die manier krijg je de meest constante stroom. Voorbeeld: Voedingsspanning 12V, weerstandje 1000 Ohm, LED 2V Er loopt nu een stroom van 10mA Door bepaalde oorzaak wordt de voedingsspanning 24V Nu loopt er een stroom van 22mA Dat kan het LEDje gemakkelijk aan. Nu gaan we 5 LEDjes met een drempelspanning van elk 2V in serie zetten. Er valt dus 10V over de LEDs. Over de voorschakelweerstand valt nu maar 2V. De voorschakelweerstand wordt nu een stuk kleiner want we willen weer een stroom van 10mA. We nemen dus een weerstandje van 200 Ohm. Dus: Voedingsspanning 12V, weerstandje 200 Ohm, LEDs 10V Er loopt nu weer een stroom van 10mA Door bepaalde oorzaak wordt de voedingsspanning weer 24V. Over de weerstand staat nu 14V en nu loopt er een stroom van 70mA Dat vinden de LEDjes minder leuk en ze leefden dan ook niet nog lang en gelukkig. Omdat het hier niet zo nauw luistert, kun je gerust enkele LEDjes in serie zetten met één voorschakelweerstandje. De voedingsspanning is immers vrij stabiel. Hoeveel LEDs hang af van hun doorlaatspanning en de hoogte van de voedingsspanning. Gebruik je bv LEDjes met een drempelspanning van 3,3V, dan kun je niet meer dan 3 in serie schakelen en zo blijft er nog 2V voor het weerstandje over. Dat weerstandje kan dan ca 100 Ohm zijn. Groene LEDjes met een drempelspanning van 2V daar kun je wel 4 van in serie zetten. Het weerstandje kan dan 220 Ohm zijn. |
| damn wordt welk ingewikkeld zo, kan iemand hier misschien een schema van maken met de beste oplossing? het worden dus deze opstelling: en de groene leds en blauwe leds wil ik afzonderlijke kunnen schakelen maar wel 12 blauwe of 12 groene tegelijk |
| 32 of 64 bit vraagje! | Cosmical | Hardware Junkies | 50 | 29-12-2006 21:01 |
| Vraagje! | Bobie | Casemod Junkies | 3 | 13-10-2005 10:08 |
| Vraagje | rafler | Cooling & OC Junkies | 9 | 16-07-2004 18:09 |
| Fps vraagje en Upgrade vraagje! | CaseModXXL | Hardware Junkies | 12 | 26-04-2004 17:51 |
| [GPU]vraagje.. | scrolllock | Hardware Junkies | 16 | 26-08-2003 16:02 |
