Oud 6-01-2003, 17:05   #1 (permalink)
Geregistreerd: 6 januari 2003
Standaard Type connector aan IDE kabel ?
Hoe heet het soort connector wat aan een ide kabel zit ?
En kan je deze makkelijk aan een flat cable bevestigen ?
DeVoTioN is offline   Met citaat antwoorden
Oud 6-01-2003, 17:08   #2 (permalink)
Ik denk dat die alleen in de fabriek gemaakt kunnen worden, maar dat weet ik niet, wacht maar ff op de experts
Eergassie is offline   Met citaat antwoorden
Oud 6-01-2003, 17:09   #3 (permalink)
IDE connector? Ik zou niet weten hoe het anders heet. Ben ook nog noit een andere benaming tegengekomen, dus ik neem aan dat er geen andere naam is.
Ik denk dat je ze volgens het idee van een utp kabel aan kan sluiten. Dus kabel erin stoppen en dichtknijpen.
:: /Specs\ :: http://www.dutchheroes.com/ :: WaterChiller operatief :: CPU temp -4
Syzzer is offline   Met citaat antwoorden
Oud 6-01-2003, 17:12   #4 (permalink)
Zelf maken kan ook want ik heb losse D-Sub connectors gezien met flatcable bevestiging. D-sub zijn de connectoren zoals je paralle poort bijv. Zon IDE connactor zal vast ook wel een aparte naam hebbe
Oud 6-01-2003, 17:14   #5 (permalink)
Volgens mij heet dat een snijklem-connector. Aan de bovenkant (waar de flatcable op moet) zitten allemaal kleine 'vorkjes' die zich bij het bevestigen door de isolatie van de flatcable heen snijden. Voorzichtigheid is dus geboden bij het aanbrengen en er is ook een speciale tang voor. Maar je kan het ook met een bankschroef doen heb ik wel eens gehoord en misschien lukt het met de hand ook wel als je voorzichtig te werk gaat. Ik heb wel eens een twist in een ingekorte floppy-kabel gemaakt (stukje van 9 aders 'ondersteboven' leggen) en dat ging gewoon met de hand.
Met 80-aderige kabels zou ik het niet doen, die draadjes zijn te dun en bovendien zijn de connectors volgens mij heel moeilijk te krijgen.
Carpento's visie op waterkoeling..
Carpento: ik koel mn antieke systeempje wel met boerenlucht
Demoniac: amoniakhoudende lucht, voor verbeterde warmteafvoer?
Carpento: Betuwse slaapkamer ruftlucht
Oud 6-01-2003, 17:14   #6 (permalink)
hmm, kan best kloppen, heb er nog nooit naar gezocht, wat wil je ermee doen dan?
Oud 6-01-2003, 17:18   #7 (permalink)
ik wil een flatcable aan me lcdtje maken
Oud 6-01-2003, 17:19   #8 (permalink)
rounded flatcable aan je lcd :P
maar dan kan je ook gewoon een standaard kabeltje gebruiken
Oud 6-01-2003, 17:27   #9 (permalink)
gevonden ! Even gegoogled op Snijklem en kreeg 5 hits ofzo met IDC Connector erin. en dat is hem dus thnx
Oud 6-01-2003, 17:37   #10 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Eergassie
Ik denk dat hij een smallere en/of langere/kortere wil hebben voor zijn LCD. (Parallel is maar 25 pins)
Oud 6-01-2003, 17:39   #11 (permalink)
:P heb ik ook gedaan, een rounded floppy-cable gebruikt om het LCD van de SpaceCase aan te sluiten.
Oud 6-01-2003, 18:53   #12 (permalink)
Geregistreerd: 23 februari 2003
Oorspronkelijk geplaatst door Bart_Banaan
Is ook een optie ik had een dubbele 8 draads netwerk kabel gepakt.
Ex-Moderator:Hardware Junkies
Fleppuhstein.nl]
Roses are FF0000, Violets are 0000FF
Fleppuhstein is offline   Met citaat antwoorden
Oud 6-01-2003, 18:55   #13 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Fleppuhstein
goed idee! alleen nog ff in kleurtje krijgen natuurlijk.
Ik doe er gewoon wat krimpkous omheen en huppa, zelfde kleur als gemeshte psu kabels
Oud 6-01-2003, 19:13   #14 (permalink)
En het makkelijke is alle kabels hebben al een kleurcodering. Je moet alleen opletten dat je hem uit de kuiste kabel pakt.
Fleppuhstein.nl]
Oud 6-01-2003, 19:14   #15 (permalink)
thnx for the tips m8 :P
[TK] Hiper Type-R 580W Black FuriousHamster Recycle Junkies (V&A) 1 11-01-2008 22:12
Geheugen, welk type? Niels van de Poll Software Junkies 3 22-10-2007 20:58
Hiper Type R Modular 580W McDanger Hardware Junkies 4 9-01-2006 14:12
[MOBO] welk type? squid Hardware Junkies 9 17-11-2003 22:40
Goede kabel voor kabel i-net Daniël Hardware Junkies 13 25-09-2003 10:54
