Oud 5-01-2003, 17:54   #1 (permalink)
Berichten: n/a
Standaard Aansluiten fans, lampjes e.d. op molex
Het lijkt mij verstandig om al mijn fans, extra leds en andere lampies aan te sluiten op 1 molex die ik gewoon een keer of wat splits. Is dat inderdaad het slimste of kan ik alles beter een beetje spreiden over de molexaansluitingen?
  Met citaat antwoorden
Oud 5-01-2003, 21:07   #2 (permalink)
Geregistreerd: 23 februari 2003
Standaard Re: Aansluiten fans, lampjes e.d. op molex
Oorspronkelijk geplaatst door uzuri
Maakt hellemaal niks uit, als je je voeding een keer openschroeft blijkt dat alle draden van je molexxen bij elkaar komen op een punt per kleur.
Ex-Moderator:Hardware Junkies
Fleppuhstein.nl]
Roses are FF0000, Violets are 0000FF
Fleppuhstein is offline   Met citaat antwoorden
Oud 5-01-2003, 21:21   #3 (permalink)
Berichten: n/a
ehm ok, dan is bij deze m'n noob status bevestigd...
Oud 5-01-2003, 21:26   #4 (permalink)
Alle kleuren draden komen uiteindelijk samen in je voeding kleur bij kleur. Het is echter verdeeld over meerdere draden om de belasting (de Amperes) een beetje te verdelen.
Een beetje voeding kan al snel 5Volt 10Amp geven, en 10 ampere door een draadje van 1,5mm2 kan wel eens warm worden. Daarom is het verdeeld over meedere draden van de zelfde kleur. Dan is de belasting per draad minder.
Oud 5-01-2003, 21:28   #5 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Bart_Banaan
Klopt ja, van warme draadjes weet jij alles af
Maaruh de fans trekken zolang het geen led fans zijn niet zo veel ?
Fleppuhstein.nl]
Oud 5-01-2003, 21:42   #6 (permalink)
Berichten: n/a
Gelukkig komt er niet heeel veel op qua belasting dus het zal allemaal wel loslopen :P. Ik heb hier trouwens wat fannetjes liggen die de enorme hoeveelheid van 0.11A trekken dus dat valt reuze mee
Oud 6-01-2003, 12:51   #7 (permalink)
The_Resetter's schermafbeelding
Geregistreerd: 17 december 2002
Oorspronkelijk geplaatst door Fleppuhstein
LED of geen LED fans dat maakt weinig tog geen zak uit.
Maar als we nou 4 delta hp120 mm fans er op zetten jaaaaa dan is het iets anders :P
The_Resetter is offline   Met citaat antwoorden
Oud 6-01-2003, 18:23   #8 (permalink)
Geregistreerd: 20 december 2002
Het is mischien handiger om de draadjes eerst doormiddel van fanbusje met elkaar te verbinden, gaat denk ik stuk beter. Weet niet hoeveel draadjes je aan je molex wil aansluiten maar denk dat er geen 20 draadjes inpassen.
wipo is offline   Met citaat antwoorden
Oud 6-01-2003, 18:51   #9 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door wipo
Je kan toch een kleine draad boom maken ? Of je neemt de kop van een experimenteer proefplaat. Daar zitten van die lange gelusde eilanden op. Kan je makkelijk 20 draadjes op kwijt :P
Fleppuhstein.nl]
Oud 6-01-2003, 19:26   #10 (permalink)
Berichten: n/a
dat was ook zo ongeveer de bedoeling; fanbusje, paar splitters en klaar
Oud 7-01-2003, 16:59   #11 (permalink)
het is wel niet slim dat je bv 1 molex gebruikt voor alle ccfl's (bedoel dan veeeel splitsen) zo gaat ie te warm worden (het ene kabeltje) maar daar moet je toch al veel voor splitsen
pcatom.be
squid is offline   Met citaat antwoorden
Oud 7-01-2003, 17:51   #12 (permalink)
Berichten: n/a
Ik ga ook niet heeel veel splitsen, het wordt geen heel ernstige kermisbak.... :P . Iedereen bedankt voor de reacties!
LEDs op molex aansluiten Tomcatt Elektronica Junkies 5 4-09-2007 20:23
2 x 7volt fans op één molex. armand1979 Elektronica Junkies 13 27-10-2006 14:06
fans aansluiten. .DevastatioN Hardware Junkies 2 27-08-2006 14:43
fans en lampjes SupeS Elektronica Junkies 8 26-08-2005 11:35
fans aansluiten =/ nitron Cooling & OC Junkies 9 19-05-2004 16:33
