Oud 19-05-2008, 22:41   #1 (permalink)
Geregistreerd: 19 mei 2008
Standaard Fan-controller question
hallo,
Mijn eerste post hier, spanned
mijn probleem dat ik heb is het volgende, mijn probleem is precies hetzelfde zoals hier
Fan quastion
Maar ik heb volgende onderdelen :
Yate Loon D12SL-12 Blue LED - 120x120x25mm
Type: D12SL-12 Clear + 4 Blue Leds
Curved Blades (gekrulde vinnen)
Afmetingen: 120 x 120 x 25 mm.
Vermogen: 3,6 Watt
Toerental: 1350 RPM
Luchtverplaatsing: 74,2 m³/h
Spanning: 12 V
Aansluiting: 4-pin & 3-pin
Zalman ZM-MFC1 Plus (Zwart)
Dimensions148.5(L) x 65(W) x 42(H) mmChannels6RPM SensingActive RPM Sensing (All 6 Channels)Fan CablesC1 Cable x 2 - Active RPM SensingC2 Cable x 4 - Non-RPM SensingWeight220gMaximum power7.0W per channelInput voltage12VDCOutput voltage5VDC - 11VDC 5%
Kan ik alle 3 mijn fans op 1 kanaal plaatsen? Dit is puur gezien voor de kabels dat ik heb
bedankt voor deze post te lezen.
ward0 is offline   Met citaat antwoorden
Oud 20-05-2008, 06:10   #2 (permalink)
Geregistreerd: 27 april 2008
neen, in dit geval gaat dit niet. het vermogen van 1 fan van jou is 3.6Watt
3x3.6=10.8 Watt
het maximale Wattage per channel is bij die controler 7Watt
gewoon even dat doorlezen en dan zie je het toch?
goombaaking is offline   Met citaat antwoorden
Oud 20-05-2008, 09:10   #3 (permalink)
ik dacht dat er een andere verklaring achter zat?
Oud 20-05-2008, 17:37   #4 (permalink)
Helaas niet, het vermogen van je fans moet je bij elkaar optellen als je ze op hetzelfde kanaal knoopt. Dus in theorie zou je nog geen 2 fans bij elkaar kunnen zetten omdat 2x3,6W is 7,2W. En je mag maar 7.0W aan een kanaal hangen. In de praktijk zou je het kunnen proberen omdat 0,2W nog wel in de veiligheidsmarge zit van de fabrikant, maar dat is op je eigen risico.
Oud 20-05-2008, 17:45   #5 (permalink)
jammer , moet ik een andere oplossing vinden. vind het nogal dom om iedere keer 3fans te moeten instellen voor mijn radiator. op sommige pc shops zie je van die kabeltjes te koop waar je 2x 3pin fans kunt aansluiten en die teruggaat naar 1 3pin connector. Het systeem is gewoon zo dat de gele draad niet aangesloten is bij de 2de fan. zoals ik het ging doen is volgens hetzelfde principe?
Oud 20-05-2008, 18:17   #6 (permalink)
Ja das waar, maar het is gewoon het probleem dat jou controller per kanaal maar 7W aankan, en die kabeltjes zijn om te vertakken vanuit je molex. Die kunnen veel meer aan omdat het gewoon de 12V lijn van je pc is...
Oud 20-05-2008, 18:22   #7 (permalink)
waarom zou je dit doen?, je hebt knopjes genoeg, gebruik ze.
en als je allen even hard wil, zorg dat in het begin de beginwaarden hetzelfde zijn en dan op zelfde stand zetten
Oud 20-05-2008, 18:30   #8 (permalink)
Wat je wel zou kunnen doen, is de zwarte draad (min) bij de fans aan elkaar knopen. en bij de controller weer terug gaan naar 3 aparte draden per connector. Omdat het toch de massa is en in de controller weer naar elkaar wordt gelegd heeft dit geen gevolgen. Je moet voor de voeding wel de voedingsdraden apart naar de fans voeren dan.
Dus dan hou je nog 7 draden over in plaats van 9, ik weet niet of je dat een oplossing vind...
En ander kun je misschien bij de lokale elektroboer wat flexitube halen, dat is een soort plastic spiraal (zwart of transparant) die je om je draden heen wikkelt.
glowfeet question :P devillord404 Elektronica Junkies 24 22-06-2008 18:01
sound controller/light controller Armor - JR Shop Junkies 9 15-06-2008 20:02
fan controller jeroen-m Casemod Junkies 3 4-04-2007 11:48
LCD question Raven Elektronica Junkies 9 28-07-2003 02:19
