Oud 29-10-2005, 22:31   #1 (permalink)
Geregistreerd: 26 oktober 2005
Standaard LED RPM counter
http://www.quasarelectronics.com/1120.htm
IK vraag me al een tijdje af hoe je een toerenteller of geluidsmeter ofziets kunt maken met ledjes heeft iemand hier een niet te ingewikkeld schema voor ik heb hoogstens 10 leds nodig.
IK denk da ge iets ga moeten doen met zenerdiodes hoe hoger de spanning wordt hoe meer leds er aan gaan. Ik weet niet hoe het signaal van een fan eruitziet maar ikveronderstel dat bij een hoog toerental hij gewoon een hogere spanning geeft.
performa is offline   Met citaat antwoorden
Oud 29-10-2005, 22:59   #2 (permalink)
Kaz'Duzar's schermafbeelding
Geregistreerd: 11 april 2004
Hoe hoger de spanning van de LED, hoe meer LED's er gaan branden...
Kaz'Duzar is offline   Met citaat antwoorden
Oud 29-10-2005, 23:31   #3 (permalink)
Ok merci.Kan je meer uitleg geven aub. Want ik snap ni alles, elektrische schemas zijn niet echt men ding.
Wa is die lm3914?
Wa is vr1 en vr2?
c1 en c2 zijn dat condensators?
Als er bij weerstanden 3k3 sta is dat dan 3003ohm.
Wat betekent het bar/ dot ding ?
Kan je misschien de stroom met pijltjes er op zetten en dit bij verschillende spanningen.
Oud 30-10-2005, 00:03   #4 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Pureoptical
Hoofdletters en leesbaar Nederlands zijn hier aan de orde van de dag, pas je onleesbare reply svp aan.
Altijd dat gezaag over mijn nederlands Vlaams is ook maar gewoon nederlands doe is wat meer moeite.
Oud 30-10-2005, 08:26   #5 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door performa
Wa is die lm3914?
Wa is vr1 en vr2?
LM3914 is een IC
VR is Variable Resistor, oftewel een potmeter
C1 zijn condensatoren, maar in dit geval elco's omdat het gelijkspanning is.
3k3 betekend 3300 ohm.
Bar/dot is of je een hele streep wilt zien of alleen het meest rechtse LEDje van de bar.
Oud 30-10-2005, 10:41   #6 (permalink)
Enig idee waar ik aan een lm3914 geraak. Hier in de buurt is een winkel voor special lighting enzo zoals discotheken zou ik het daar vinden. Als je BAR/DOT aan mekaar verbind is het bv een een rijtje leds dat aanstaat, en ontkoppeld enkel de hoogste ofzo.
Oud 30-10-2005, 11:42   #7 (permalink)
Je bent waarschijnlijk het goedkoopste uit als je de onderdelen via internet koopt, zoals bij elektronica-online.nl of elektronica-onderdelen.nl. Het verschil tussen bar en dot is dat in bar-mode bij een hoge spanning (veel rpm) b.v. de eerste 8 LED's branden en in de dot-mode brandt dan alleen LED 8.
Counter Strike Filmpjes loekkie112 Software Junkies 0 20-11-2006 19:31
Counter-Core MrDarkraver Casemod Junkies 12 11-02-2006 09:38
FPS fix voor half-life counter-strike 1.6 jrbuurke Software Junkies 1 31-10-2003 10:11
counter-strike werkt niet goed tongue_of_colicab Software Junkies 6 22-09-2003 14:51
Counter strike Quoctrung Software Junkies 12 4-09-2003 21:06
