Oud 3-05-2005, 22:49   #1 (permalink)
Geregistreerd: 13 februari 2005
Standaard Fan speed vraag.
Ik heb net een nieuwe kast maar nu maken mijn fans echt heel erg veel lawaai, nu vroeg ik mij af of je ze ook langzamer kan instellen. Of kan ik beter nieuwe stille fans kopen.
Royo1988 is offline   Met citaat antwoorden
Oud 3-05-2005, 22:52   #2 (permalink)
Geregistreerd: 1 november 2003
Fancontroller kopen of je fans op 7 of 5 volt laten lopen.
eXistenZ Mk.1: 80% | eXistenZ Mk.2: 30% | eXhost.nl
eXistenZ is offline   Met citaat antwoorden
Oud 4-05-2005, 09:45   #3 (permalink)
Masterslave's schermafbeelding
Geregistreerd: 14 juni 2003
Je kan natuurlijk een fancontroller kopen, er zijn er tientallen te koop bij verschillende winkels.
Als je er eentje wilt kopen dan kun je in de Price Tracker kijken.
Elke fan produceert verschillende db's en CFM.
Hoe hoger de CFM hoe meer de db (decibel).
Je moet jezelf afvragen welke eisen je stelt aan je fan, wil je dat hij hele goede airflow heeft omdat je wil gaan overklokken, kijk dan eens naar Delta of Vantec.
Wil je een normale airflow in je case en wil je niet veel lawaai kijk dan een naar Zalman of Papst.
Als je zelf een beetje gezocht had via google was je hier vast wel achtergekomen.
Ik zie dat je tamelijk nieuw bent hier dus raad ik je aan om de policy eens door te nemen als je dat nog niet had gedaan
Voor deze keer laat ik het topic open, normaal gaat hij op slot omdat dit typisch een zoekvraag is.
Ubuntu
www.patrickkraaij.nl
Masterslave is offline   Met citaat antwoorden
Oud 4-06-2005, 21:23   #4 (permalink)
Geregistreerd: 4 juni 2005
Je kan kiezen om je fans op 5 of 7 volt te laten lopen. Eventueel kan je dit project uitbreiden met een leuk schakelaartje die je in staat stelt te kiezen tussen standaard 12 volt (dus de standaard goede koeling) of een lager voltage dus een lager toerental.
Je kan ook voor een pre-mod gaan, er bestaan molex (heet dat zo, bij een fan aansluiting?) verloopstukjes waar een onderdeeltje tussen zit waardoor je ook op 5 a 7 volt loopt.
Je kan ook nog een stapje verder gaan en kiezen voor een baybus met fan control. Dan kan je soms zelfs grafisch je snelheid variabel instellen, en de nog betere kunnen zelf aan de hand van de temperatuur de snelheid van je fan aanpassen zodat je altijd safe speelt.
Aphelion is offline   Met citaat antwoorden
Oud 4-06-2005, 21:44   #5 (permalink)
Bij fans heten het geloof ik 2/3pins aansluitingen.
Oud 5-06-2005, 18:26   #6 (permalink)
Move naar OC&C
Ubuntu
Multplier vs HT bus speed vraag Posse Cooling & OC Junkies 4 14-10-2007 17:08
fan speed bbinc Cooling & OC Junkies 3 11-05-2007 07:44
Fan Speed Ratio HardcoreRaver Cooling & OC Junkies 2 14-02-2005 21:02
need for speed underground bug!!!??? GoTMoRe Software Junkies 15 14-02-2004 15:23
Speed dropper ? Interstice Area 1337 4 9-07-2003 14:28
