Oud 29-07-2004, 09:18   #1 (permalink)
Geregistreerd: 10 januari 2003
Standaard Waarom delta fan niet op mobo aansluiten ?
IIk heb een tijd geleden een cpu-cooler besteld voor mijn amd athlon xp 1800+.
Ik heb toen alleen met mijn domme kop een coolermaster hhc-l61 [silent version] besteld.
De fan die daarop zit draait maar 2800 rpm, en de amd wordt dus te warm in mijn midi-kastje.
Nu wil ik deze gaan vervangen door een deltafan die tussen 6800 en 8000 rpm draait, en ben druk alle webshops aan het afzoeken naar de 8000 rpm variant (kan ik jammer genoeg nog niet vinden).
Maar nu zag ik op de site van perfectsystems deze delta fan ->url en daar staat bij dat deze NIET op het moederboard aangesloten mag worden, maar waarom niet
De mensen van perfectsystems zijn momenteel op vakantie, daar kan ik het dus niet vragen dus vandaar dat ik het hier doe
Sephiroth is offline   Met citaat antwoorden
Oud 29-07-2004, 09:31   #2 (permalink)
Geregistreerd: 20 augustus 2003
Weet het niet hoor maar misschien trekt hij te veel stroom ofzo...
Amd 64 X2 4400+ @ 2.5 Ghz <> Asus A8n Sli Deluxe <> Ocz 4x 512 DDR Dual Channel Ram <> 1x Xfx 8800GTS 320MB
Tress is offline   Met citaat antwoorden
Oud 29-07-2004, 09:33   #3 (permalink)
Hellfish's schermafbeelding
Geregistreerd: 6 augustus 2003
Die is te zwaar voor je moederbord, iemand die ik ken heeft zich door een delta wat op het moederbord laten doorbranden waardoor hij de 3pin connectors op het mobo niet meer kan gebruiken
Hellfish is offline   Met citaat antwoorden
Oud 29-07-2004, 09:37   #4 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Hellfish
okee dat is dus duidelijk >/
Dan maar een fancontroller kopen en de fan via de fancontroller aansluiten, want ik moet de CPU-temp wel kunnen blijven zien.
Oud 29-07-2004, 09:39   #5 (permalink)
Daarbij moet je ook opletten, mn zalman kan bv per poort 6W leveren, en die delta is 6, .. W.. Als je deze bv op een zalman fanmate duwt dan geloof ik dat die heel erg warm wordt..
Zie dat topic hieronder; the-system heeft delta fans en die weet er wel veel over
Oud 29-07-2004, 09:44   #6 (permalink)
Heb hem even PM bericht gestuurd, en moet dan maar even goed uitzoeken naar fancontroller die genoeg per poort kan leveren.
Oud 29-07-2004, 11:12   #7 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Sephiroth
Je CPU temp word niet uigelezen door je fan van je CPU koeler, die temperatuur word uitgelezen door een sensor onder je CPU.
Oud 29-07-2004, 11:22   #8 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door the widow maker
Dom van me , je hebt gelijk.
Dat is wel goed nieuws, want ik wil totaal iets van 5 a 6 fans (incl cpu cooler fan) in mijn case gaan zetten. Een normale fancontroller kan er maar 4 aan.
Nu kan ik voor de zalman gaan die er wel 6 aan kan.
--edit--
Alleen zegt iemand iets hierboven dat die zallman controller weer die delta's niet aankan en warm wordt.. aaaggghhh >o
Oud 29-07-2004, 12:13   #9 (permalink)
Geregistreerd: 29 juni 2004
Als ik jou was zou ik een 60mm --> 80mm fan adapter en een 80mm fan kopen, die Delta's (ook wel screamers genoemd) zijn niet leuk meer wat herrie betreft (geluid kun je het niet noemen ).
KILLorBE is offline   Met citaat antwoorden
Oud 29-07-2004, 16:32   #10 (permalink)
Als je fancontroller zo'n fan niet aankan, is het simpel een grotere heatsink op de tor in de fancontroller plakken en dan kan je er grotere fans mee regelen. Grote kans dat er in de controller een LM317 zit en die kan maximaal 1.5A aan, maar dan worden ze wel heet. Dus een grotere heatsink erop en klaar ben je.
Je kan ook een paar grote fans in je kast gooien zoals deze:
Blower, Dyna Ace, model:109, kogelgelagerd, thermisch beveiligd, robuuste aluminium blower, 27 watt-220volt, kunststof waaiers, diam:170mm x 50mm dik., grote luchtverplaatsing, nieuw,...€11,35
Die dingen verkopen ze bij de Baco in IJmuiden ( www.baco-army-goods.nl ) en ze verzenden ook.
Oud 29-07-2004, 17:20   #11 (permalink)
Heatsink is idd goed idee
WoW dat zijn nogis leuke dingen :-D
Oud 29-07-2004, 18:04   #12 (permalink)
Geregistreerd: 15 februari 2004
kan je geen 60<80 80<120 adapter eropzetten?
dan heb je ongeveer eveveen luchtverplaatsing maar 1/5e van het geluid
Langzaam aan is snel genoeg
wouterke is offline   Met citaat antwoorden
Oud 29-07-2004, 19:56   #13 (permalink)
Geregistreerd: 19 februari 2003
En je hebt meteen een toren aan je socket hangen en dat is niet echt goed voor je CPU. Kracht x arm was het toch? Mijn laatste natuurkunde les is al weer jaren geleden...
Everything that has a beginning has an end.... [The Matrix - Revolutions]
Tino is offline   Met citaat antwoorden
Oud 30-07-2004, 14:47   #14 (permalink)
Heb als snelle oplossing de delta-fan aan een molex gezet dmv verloopje.
Damn wat een geluid :P
Maar hij is wel gelijk 17C koeler !!!
en dan binnenkort via een fancontroller aansluiten
Usb op mobo aansluiten Bartjez Elektronica Junkies 6 3-09-2006 11:19
usb poort lukt niet aansluiten william Hardware Junkies 13 5-03-2005 12:14
[Mobo] Nieuw mobo, keyboard/muis werkt niet icezAz Hardware Junkies 5 25-02-2004 21:43
Waarom connector aansluiten van videokaart FX 5900 van asus Li-Unit Hardware Junkies 21 9-01-2004 21:07
waarom niet multiplyer veranderen :S? NO2 Cooling & OC Junkies 11 17-10-2003 20:46
