Oud 8-08-2003, 23:29   #31 (permalink)
Geregistreerd: 26 april 2003
Oorspronkelijk geplaatst door Pureoptical
Oorspronkelijk geplaatst door caey'the
er weet dus echt niemand iets af van chemie >/ . ik lig hier gewoon toe van wat hier verteld wordt
Als dit je enige bijdrage is in deze discussie is dat redelijk flauw, help eens een paar mensen uit de droom of zeg gewoon niks!
als ge het echt wilt weten:
Volgens het verloop van de dichtheid in functie van de temperatuur kunnen we vaststellen dat H2O een maximale dichtheid bezit bij 4°C. Bij verder afkoelen neemt de dichtheid weer af, hiermee kunnen we verklaren waarom ijs drijft op water!
Deze sterk afwijkende vorm van "hoe kouder, hoe zwaarder" is een gevolg van het sterke dipoolkaracter van de watermolecule
Water is een sterke dipoolmolecule: Vermits het zuurstofatoom een grotere elektronegatieve waarde heeft dan het waterstofatoom, trekt het zuurstofatoom de elektronen van beide waterstofatomen aan. Hierdoor krijgt het zuurstofatoom een negatief geladen karakter (delta-), terwijl de waterstofatomen een positieve (delta+).
Omdat dipoolmoleculen zich gaan oriënteren tov elkaar, ontstaan er bindingen van elektrostatische aard tussen delta- en delta +. De H van één watermolecule vormt als het ware een brug tussen zijn eigen O en het O-atoom van de buurmolcule. Een dergelijke binding noemt men een waterstofbrug.
bij ijs:
In ijs is ieder O-atoom omgeven door 4 H-atomen (2 gebonden door een atoomverbinding en 2 door een waterstofbrug). Deze bezetten de hoekpunten van een tertraëder (een soort kristralstructuur).
Tetraëders zijn regelmatig gerangschikt zodat er hongigraten (dus grote holten) onstaan.
Bij verwarmen van ijs breken sommige waterstofbruggen waardoor de honigraten instorten. Er onstaan dan zigzagketens die in elkaar schuiven en daardoor neemt de dichtheid toe.
De dichtheid bereikt een max van 3,98°C. Bij verder verwarmen zijn de waterstofbruggen zo goed als verdwenen en krijgen we een normale afname van de dichtheid.
effe samenvatten: als men water afkoelt tot 4° neemt de dichtheid steeds toe, onder 4° neemt de dichtheid weer af.
ik hoop dat ik hiermee iets bijgebracht heb.
caey'the is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8-08-2003, 23:33   #32 (permalink)
Geregistreerd: 7 maart 2003
Volgens mij ben jij berst wel goed in scheikunde
TreboR is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8-08-2003, 23:33   #33 (permalink)
Geregistreerd: 8 januari 2003
okay... dat lijkt me duidelijk, en dat heb ik al vanaf pagina 1 lopen roepen :P
---= Homepage =--- ---= Current Project: General-Li =---
FiXeL is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8-08-2003, 23:34   #34 (permalink)
SilentSniper
Berichten: n/a
Voor een WCSetup maak het geen zak uit.. in principe gebeurt er niets met je water waar je je beter zorgen om kunt maken is de lucht die in je reservoir zit.. die zet veel meer uit dat je water.... dus als je zon ontluchtings ding hebt? lijkt dat me erg handig om te gebruiken in deze warme dagen
Oud 9-08-2003, 00:07   #35 (permalink)
Thanx voor de duidelijke uitleg, caey'the! Toppie!
Oud 9-08-2003, 00:15   #36 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Bart_Banaan
ja, ik verveelde mij
Oud 9-08-2003, 01:26   #37 (permalink)
Geregistreerd: 19 februari 2003
Spring eens in een wak en kijk dan eens in je zwembroek!! :P
jepz, dan zie ik dat ie maar 5x om mn middel is gerold ipv 8x
dus krimping bij koudere temps. klopt wel.
alleen is het bij water een uitzondering zei de scheikundeleraar, dat zet uit zodra het beneden het vriespunt komt
Peugeot Speedfight 2 lcdd ownage!
Incl. Snelle Malossi setup :w
Dj Tw@n is offline   Met citaat antwoorden
Oud 9-08-2003, 01:28   #38 (permalink)
Pureoptical's schermafbeelding
Geregistreerd: 29 oktober 2002
smal ventje!
Pluk de dag!! - Plet de kroket!
Pureoptical is offline   Met citaat antwoorden
Oud 9-08-2003, 01:30   #39 (permalink)
smal ventje!
ik ben best breed hoor
(is aan mn onderarmen niet te zien, maar de rest is niet zo smal als je zult denken.
k zal, om weer FF trug te komen op je wak-theorie, de enige zijn hier die met 2 HANDEN pist ipv 2 vingers
Oud 9-08-2003, 01:41   #40 (permalink)
Geregistreerd: 31 december 2002
Parkinson??? Dan heb je dat weleens
OVERCLOCKERS.NL
ONLINE
Thomas is offline   Met citaat antwoorden
Oud 9-08-2003, 02:19   #41 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door blackgoth
jammer genoeg heet widow gelijk...
maar ook weer niet(jah begin opeens te denken...
denk eens aan ijs...
Wat zit er in ijs schat :P
FilmFreakz
DjGeRo is offline   Met citaat antwoorden
Oud 9-08-2003, 02:51   #42 (permalink)
Geregistreerd: 19 mei 2003
Als ik het hele topic eens doorlees dan heb ik ineens zin om heel snel m'n hoofd in een bak met ijs te doen!!
Maar de theorie van caey'the klopt idd. Kan ook nie anders want het komt vast van 1 of andere scheikundige www. af
YGkremer is offline   Met citaat antwoorden
Oud 9-08-2003, 09:30   #43 (permalink)
Geregistreerd: 27 juli 2003
of hij heeft natuurlijk opgelet op school....... ipv het net afstruinen..
want volgens mij heb ik dit eeuwen geleden ook op school gehad.... (LTS / MTS)
Maar ik heb dat idee meer door het weer van de laatste tijd... (om mijn kop in een bak met water en ijs te stoppen om zo het beweerde te controleren)alleen ijs doet zo zeer
Der_Rudy is offline   Met citaat antwoorden
Oud 9-08-2003, 09:34   #44 (permalink)
SilentSniper
Berichten: n/a
(waterhoofd theorie) Als ik mn hoofd in de diepvries stop word ie dan groter?
Oud 9-08-2003, 09:35   #45 (permalink)
als je een waterhoofd hebt wel....
maar zowie zo ook wel gezien het feit dat we voor 70 procent uit water bestaan.....
Water Casefront Kevin-mod Casemod Junkies 20 28-09-2006 19:27
Rottend Water !? Raptor Cooling & OC Junkies 33 9-07-2004 21:48
[WC]water kleuren. MW33 Casemod Junkies 17 24-02-2004 23:20
Pc wil niet koud booten BERSERKER Hardware Junkies 10 8-01-2004 15:04
