Oud 27-01-2003, 01:45   #1 (permalink)
Geregistreerd: 6 januari 2003
Standaard CPU koeler met een 80mm fan
In mijn PCtje zit een AMD Athlon 1600. Die wil ik natuurlijk lekker koel houden. Nou heb ik een grote heatsink gezien die ik er misschien op wil gaan zetten. De Thermalright SLK 800 om precies te zijn. Maar:
-heeft er iemand ervaring met deze heatsink, en is dat een goede ervaring?
-is er misschien een beter alternatief waar ook een 80mm fan op kan?
Ik wil dus geen Zalman waaier omdat ik dus nog een grote 80 mm fan heb liggen die ik in wil gaan gebruiken.
Met een hamer en duct-tape past alles.
FonS is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27-01-2003, 17:05   #2 (permalink)
Je kunt ook dmv een fanadapter een 80mm op je huidige heatsink plaatsen.
:: /Specs\ :: http://www.dutchheroes.com/ :: WaterChiller operatief :: CPU temp -4
Syzzer is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27-01-2003, 17:32   #3 (permalink)
The_Resetter's schermafbeelding
Geregistreerd: 17 december 2002
IDD een fan adapter is ook een goede oplossing en kost ook niet zo veel, ik heb er nog wel 1 liggen volledig aluminium en blauw van kleur 80 naar 60 mm
Gij zult niet stelen, de overheid duldt geen concurrentie
Foto meuk op Resetter.nl
The_Resetter is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27-01-2003, 23:33   #4 (permalink)
Standaard fan adapter
Vorige week hadden we hier een topic over op de FP: http://www.casejunkies.com/index.php...0001&hl_id=204
Oud 28-01-2003, 00:49   #5 (permalink)
okay, ik weet dat er fanadapters bestaan, daar gaat het niet om. En ik had misschien wat duidelijker moeten zijn (maar tis moeilijk duidelijk uit je woorden komen als je wat alcohol geconsumeerd hebt )
Ik leg wat uit:
Ik heb een Volcano 9 CM op mijn CPU zitten. Leek me een goede aankoop maar valt me eigenlijk vies tegen. De fan met Ledfangaurd zijn geweldig, die wil ik dus houden. De heatsink die eronderzit ga ik vervangen. Omdat ik in de toekomst wil gaan overclocken wil ik ook meteen een 'grote jongen'. Nou heb ik er drie op het oog: de Thermalright SLK 800, De AlphaPAL 8045 en de Swiftech mcx 462. Ik heb een heel aantal reviews gelezen, dus heb ik ook een aardig beeld van de prestaties.
Wat zijn jullie ervaringen met deze heatsinks?
En welke van de drie is een absolute aan- of af-rader?
-edit-
Ja, ik heb vier gaten in mijn mobo voor montage van een heatsink
Oud 28-01-2003, 06:08   #6 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door FonS
Ik leg wat uit:
-edit-
swiftech 1st en dan de Alpha echt een swiftech kopen
Windows 3.1 not found: (C)heer, (P)arty, (D)ance?
T-Mug is offline   Met citaat antwoorden
Oud 28-01-2003, 17:32   #7 (permalink)
Idd. Die swifttec kopen!
Oud 29-01-2003, 00:45   #8 (permalink)
Nog 1 klein vraagje,
Zo' n NB-Ultrasilent S4 fan is toch ook wel geschikt om op de Swiftech te zetten? Heeft een luchtverplaatsing van 35 to 75 m3/h met 17/32 dB/A. Lijkt met nog al wat m3 met weinig geluid. En ze zien er behoorlijk uit.
Oud 29-01-2003, 07:16   #9 (permalink)
In principe past elke 80mm fan. Als je wilt weten of hij geschikt is om je proc koel te houden, moet je hem eens vergelijken met wat andere fans dia anere mensen draaien op hun MCX462.
80mm radiator waterkoeling... SupReme Cooling & OC Junkies 2 29-07-2006 12:47
Enermax UC-8ABS-B 80mm fan TreboR Frontpage Discussie Forum 16 27-03-2005 15:05
Hoe je 80mm psu fan regelbaar te maken? Tanglung Elektronica Junkies 11 24-04-2003 19:49
