| Geregistreerd: 25 juni 2003 Locatie: Roosendaal
| In het electronica form is er iets bezig over temp sensors die hun waarde via de LPT aan de computer en jaLCDs doorgeven. Nu wil ik dit geintje toepassen op verschillende plaatsen in mijn case, zoals temperatuur van water als et net voorbij de CPU is geweest, watertemp van wat er net uit te radiator komt, en nog 2 sensors voor HDD en RAM temps, maar die laatste 2 terzijde. Het gaat me dus om de water temperatuur. Hoe maak je iets wat tussen de leiding kan, en welke sensor kan ik daar hetbest voor gebruiken? Zomaar n snee in et PVC snijden en er n sensor in harsen zal ongetwijfeld niet werken denk ik. Dat gaat mischein wel uitscheuren of de sensor maakt gewoon kortsluiting door et water.. Wie heeft hier n idee voor?
__________________ Do not underestimate the power of Stupid people in large groups. So fear GOT... The Enemy of "good", is "better". |
| Je bedoelt gewoon een sensor erin proppen en dan vol kitten met ..? ok, dat is al wat. weet er mischien iemand hoe je een sensor waterdicht maakt? of zijn die zo al tekoop?
| gewoon een sensor in je reservoir hangen?? heb ik ook, werkt prima!
__________________ [15:12:58] <BG> zelfde met knakworstjes [15:13:06] <BG> OEM-dingen van de supermarkt zijn lekkerder dan retail van unox [15:13:41] <howl0r> incl handleiding en 2 jaar garantie -_- |
| Die sensors zijn toch eigenlijk gewoon temp gevoelige resistors? Die pootjes zijn toch niet waterdicht?
| Zon plat lipje? ja die heb ik ook, maar die schijnen niet tegen koelvloeistof te kunnen?
| ja ik weet niet, pas stond er nog dat iemand zijn sensor 10'c off zat omdat er koelvloeistof op was gevallen.
| Geregistreerd: 12 maart 2003 Locatie: Zwolle
| als je er nou wat krimpsok omheen doet, dan dat ding in het T-stuk hangt, een staafje of precies passent buisje door het T stuk doet, en dan de kant waar de sensor zit volspuiten met hot-glue (lijmpistool). dan laat je dat drogen, en als het droog is trek je het buisje/staafje uit het Tstuk je sensor zit dan precies langs de waterstroom, en is elektrisch compleet afgesloten. edit: ik heb et dan over een gewone NTC of PTC (tempgevoelige weerstand, geen plat ding) |
| zo, helemaal niet slecht joh! ik zat zelf al te denken aan een moeilijke toestand met een T-stuk aan de binnenkant lijmen, maar jij maakt er gewoon n stop van. :P goed gedaan jochie. ![]() Ik ga nu effe n paar T-stukken graaien bij de aquarium shop hier 3 huizen verder. effe klooie. En zon Resistor als jij bedoeld, is dat gewoon zon ding wat op temp controlled fans zit? Ik heb nog n zooi over van een "ongelukje" met n doos van die fans van mijn vriend. Hij heeft perongeluk n doos van 10 stuks door et trapgat laten vallen, van de diepe kant. nu zijn et allemaal lawaai fans of afgebroken vinnetjes. :P effe parts salvagen.
| En als ik dat dus lijm in een hulsje zodik als de Tstuk, kan ik dat er dan nog normaal uitkrijgen (Trekken/duwen of uitsnijden)? of hecht dat spul zich er hard aan vast?
| [TEC] Temperatuur probleem | __Riyu__ | Cooling & OC Junkies | 1 | 17-03-2005 10:01 |
| dBA's meten met pc??!! | GoTMoRe | Software Junkies | 1 | 19-04-2004 18:05 |
| Temperatuur | NecroCide | Elektronica Junkies | 8 | 27-08-2003 15:28 |
| temperatuur van een P4 | Takki | Cooling & OC Junkies | 37 | 28-07-2003 17:05 |
