| Geregistreerd: 11 oktober 2007
| Hallo, Ik weet dat het verboden is om 2 accounts te hebben maar ik weet mijn wachtwoord niet, zit op andere pc en dit is een nood geval :P Dit account mag dan ook later worden verwijderd.. Probleem: Na het installeren van een nieuwe voeding in de pc wordt de pc heel warm. De CPU koeler is er inmiddels meerdere keren afgeweest, deze word nog vervangen door een Arctic Freezer 7 pro. Als ik echter de pc opstart en in het BIOS kijk zie ik dat de CPU rond de 70 graden wordt.. Dit lijkt me niet normaal? Aangezien deze eerst rond de 35/40 graden was. Koel pasta is er af geveegd met een doekje, maar na het niet lukken van de Freezer 7 pro installeren toch weer de boxed erop. Nu zit er een laagje Arctic pasta op. Heb inmiddels alles wat ik kon bedenken gebprobeerd, iemand nog suggesties? Ik zal nu even kijken of de CPU nog steeds zo warm wordt met de Freezer .. M.v.g, Biokipje (2?) |
| Geregistreerd: 28 november 2004
| Neem ff via mail contact met me op, dan fix ik een ander wachtwoord voor je normale account, dat is niet zo'n punt. Overigens heb je op dit IP-adres ook al eens gepost met je andere account, dus erg ver weg kan je normale PC niet zijn, issie stuk ? :P
__________________ Those were the times... |
| Geregistreerd: 30 maart 2007 Locatie: 86.91.132.32
| Ik denk dat de koeler er gewoon niet goed op zit. 70 graden is overigens geen gevaarlijk hoge temp, maar hoger dan dat moet het niet worden.
__________________ ! www.bouweenpc.nl ! |
| Geregistreerd: 26 juli 2006 Locatie: Culemborg
| Als je opstart, en in je bios zie je al 70*C, dan zou ik me zeker zorgen maken! Waarom lukte het installeren van de freezer niet? Voel eens aan het koelblok, wordt dit ook heel warm? Zo nee: geen goed contact met de processor. Zo ja: Is je processor opeens 150w aan hitte gaan produceren? :P
__________________ Little Johnny was a chemist, little johnny is no more, for what he thought was H2O, was H2SO4. || AMD X2 4000+ || 3gb OCz D-CH 800MHz 4-4-4-15 || NVidia 6800 GT || Seagate 7200.10 - 250GB || =D |
| Miss is de temperatuursensor wel stuk ofzo... Voel eens aan je koelblok hoe heet ie wordt...
| Het koelblok wordt (Heb redelijke problemen met d, t, of dt :P ) niet heel warm? Ik weet niet of het blok meteen warm zou moeten zijn na een korte tijd 70 graden? Het bevestigen van de Freezer lukt niet omdat het oude koelblok vast zat met schroefjes, dus schroefdraad.. Maar de Freezer heeft een heel ander bevestigens systeem, met een soort klemmetjes, die passen gewoon niet door de gaatjes :/ Heb ook nog geprobeerd met de boxed koeler, maar de CPU blijft heel warm worden Als iemand een oplossing weet hoor ik het wel, anders wordt de Freezer waarschijnlijk terug gestuurd naar azerty.. Groeten, Biokipje .. @ Carpento kan je anders niet mn wachtwoord van de 'gewone' Biokipje via PM sturen? |
| Als je koelblok niet warm is zit deze er simpelweg niet goed tegen aan gedrukt. Heb je wel voldoende en niet teveel koelpasta gebruikt?
| Als je het niet goed hebt gedaan (en die kans is vrij groot) dan kan dat met gemak 25 graden schelen.
| Juist, hier begin ik steeds meer in te geloven :P Na er net wat Arctic Silicon koelpasta die ik nog had liggen er tussen te hebben gesmeerd scheelde dit al 15 graden. De temp was toen ongeveer 55 graden maar dit steeg, 55-56-55-56-57-56-57 enz. Maar het probleem is dus eigenlijk de Arctic die niet past? Ik heb 'm niet gekocht om er naar te kijken :P Ga er morgen middag weer mee verder, moet morgen vroeg op ![]() |
| Check ff of het koelvlak van je koeler wel perfect glad is. Anders kun je ook een truukje uithalen wat ik ook ooit heb gedaan met het afvlakken van een cilinderkop :P Trek de badkamerspiegel van je ouders van de muur, pak het fijnste waterproof schuurpapier wat je kunt vinden (liefst lange stukken)en trek die over de spiegel. Doe nu een beetje water erover en begin rondjes te draaien met het koelvlak over het schuurpapier. Alle bollingen en krasjes worden nu weggewerkt. Eventueel na polijsten met een polijstpasta (niet met de dremel!!! Anders trek je er weer sporen in!!! maar gewoon met de hand op een doek) en klaar is kees, of nico, of wie er ook mee bezig is ![]()
| Ik heb account nummer 2 gedeactiveerd overigens. Dat jij je wachtwoord vergeet is prima, maar kloonaccounts zijn niet te oplossing. Via de mail is een en ander prima te regelen, maar daar zie ik niks verschijnen.
| Geregistreerd: 29 april 2007 Locatie: Arnhem
| Oke, ik zit inmiddels weer op de PC met het 'probleem?' De temps van de CPU zijn nu rond de 40-45 graden in redelijk idle (MSN, FF, Everest, SpeedFan). Dit lijkt me redelijk normaal? Ik denk dat de freezer niet past omdat er mischien een backplate achter mn mobo zit, dus ik ga mn mobo er maar eens uithalen. Bedankt voor jullie hulp, jullie horen het wel! |
| Ik zit momenteel op een andere pc, na het moederbord uit de pc te hebben gehaald bleek dat er een backplate zit vast gelijmd (!). Ik baal hier best wel van, is deze los te halen of kan ik enkel een nieuw mobo kopen? Mischien is er een stofje waar de lijm in oplost? Hoor het wel, Biokipje * Koop nooit packard hell! ![]() |
| fan temp | Freakydaaf | Elektronica Junkies | 4 | 11-02-2007 19:49 |
| Cpu temp | H-89 | Cooling & OC Junkies | 21 | 24-09-2006 02:59 |
| Probleem temp??? | boyac | Cooling & OC Junkies | 11 | 29-07-2006 22:55 |
| Vga temp | Korpo | Cooling & OC Junkies | 4 | 8-10-2004 19:46 |
