| Geregistreerd: 8 augustus 2006
| Sinds een tijdje heb ik het probleem dat mijn pc ineens uit springt als ik aan het gamen ben, ik heb het vermoeden dat dit komt door de slechte air flow in mijn huidige kast of misschien een te warme videokaart (wat mogelijk ook door de slechte air flow komt). Even wat specs: 3 GHz Intel Pentium (met standaard koeler) 350 Watt Q-Tec voeding ATI X850 (met standaard koeler/stofzuiger) Simpele case fan onder de voeding (uitvoer) Asus P4P800S SE moederbord Ik heb even zitten rondkijken naar een wat grotere kast met meer fan mogelijkheden en kwam uit op de Chieftec LCX-01SL-SL-B (http://www.chieftec.de/?page=product...d=&language=uk). Het lijkt me dat ik hiermee een aardig wat betere air flow mee moet kunnen maken (als er opmerkingen/ervaringen met deze kast zijn zou ik deze graag horen). Zoals je kunt zien kunnen er fans in de 'deuren' van de kast, mijn vraag is dan ook; hoe worden deze normaal gesproken gemonteerd ivm de bekabeling? Moet je er voor zorgen dat er genoeg spelen in de kabel zit zodat je niet alles los trekt of is er een andere manier voor? Tevens, hoe werkt het aansluiten hiervan; mijn moederbord heeft maar 2 voedingen voor fans (case + cpu) Verder nog een vraag over mijn videokaart (http://www.powercolor.com/global/mai...tail.asp?id=66). Zoals je ziet bevat deze de wel bekende stofzuiger als koeling. Ik hoor veel dingen over dat standaard VGA koelers niet erg goed zijn en er vaak betere te verkrijgen zijn. Wat ik me alleen af vraag is: is het niet beter om een 'stofzuiger' te hebben want dan wordt de warme lucht naar buiten geblazen ipv dat het in de kast blijft hangen (en misschien de air flow te warm maakt)? |
| | #3 (permalink) | |
| | #4 (permalink) | |
| Geregistreerd: 28 november 2004
Zulke programmaatjes kunnen ook je voedingslijnen in de gaten houden, ik zie dat je een Q-Tec voeding gebruikt (niet bepaald het neusje van de zalm) en een redelijk zware videokaart, misschien zit daar ook wel een pijnpuntje. Voor een paar van die programmaatjes kun je in de Download Junkies kijken ![]()
__________________ Those were the times... | |
| Geregistreerd: 24 juli 2006
| hey, ik heb dit probleem ook gehad, bleek men cpu 80graden en soms zelfs 90°c te hebbe, kwam ook door het warme weer: als ik jou was zou ik al eens beginnen met men pc grondig schoon te maken met een kwast, haal je cpu koeler van je cpu maak deze weer helemaal mooi(!! vergeet niet opnieuw koelpasta over je processor te doen!!!), miss zit et stof in wat het draaien verhinderd , maak ook je voeding , je graka,.... weer proper monteer terug effe alles , check effe je temeraturen, nog niet goed? : welk onderdeel heeft te warm? bijv: processor -probeer eens een andere cpu koeler normaal zou het nu opgelost moeten zijn.... indien niet probeer eens een extra fan bij te plaatsen wat je vga beterft er zijn erg goeie vga koelers van zalman : hier onder products te vinden:http://www.zalman.co.kr/ over de case: een grotere cas is inderdaad altijd beter voor je airflow ik hoop dat ik je een beetje heb kunnen helpen [edit] ik zie net dat je zei dat je je zijpaneel eraf had gedaan, heb je toevallig zo geen kleine vetilator? zet deze ervoor kan ook al een beetje helpen (bij mij toch :P ) |
| Geregistreerd: 20 juli 2006 Locatie: Enschede
| Kamer fan's zijn idiaal :P als je hem er goed op zet kreeg ik hem al snel een graadje of 20 naar beneden (voor me HD's). Inderdaad je kan het eerst proberen van j4ck zegt, zet je pc uit en maak hem helemaal schoon. Je kan ook je kabels zo goed mogelijk verwerken zodat ze niet hinderen voor je airflow, als dit nog niet genoeg is kan je kijken of je nog een mogelijk ziet om een extra fan bij te plaatsen. |
| Hehe helaas heb ik geen kamer fan . Ik heb de afgelopen tijd al wel wat logjes gemaakt (vooral van mijn videokaart) maar ik zal vanavond, als ik weer ga gamen, de cpu / hdd / gpu temps loggen.Hier wat info van mijn oude logs: Dichte kast Code: Ati Tool, vlak na een crash GPU: 90.4°C GPU environment: 69.0°C Code: Ati Tool, tijdens het gamen GPU: 80.4°C GPU environment: 62.0°C Code: Ati Tray Tools, tijdens de render test van het programma GPU: 77.6°C GPU environment: 60.0°C Temp 1: 28.0°C Temp 2: 42.5°C Btw mijn hdd's zitten rond de 40 graden in idle toestand. |
| Ik heb zojuist even zitten gamen met de kast dicht (om sneller resultaat te krijgen :P) en dit zijn de gegevens vlak voor een crash: Code: GPU Temperature - 81,50 Environment Temp. - 54,00 Temp 1 - 30,00 (Moederbord temp) Temp 2 - 44,50 (CPU temp) Zou het misschien kunnen zijn dat mijn geheugen te heet wordt ofzo want de andere temperaturen zien er opzich goed uit toch? (is er een programmatje om de temperatuur van me geheugen te zien?) |
| Geregistreerd: 7 maart 2006 Locatie: Roden
| nee die is er niet.. met je vingers aan de geheugen chips mag je eigenlijk ook niet zitten.. maar als je durft kun je het voelen.. Meestal gaat er niets fout (als je geaard bent). Je kunt er ook een fannetje voor plaatsen om te kijken of het idd te heet word. Als je geheugen wel te heet wordt koop je gewoon een setje geheugen koelers. Die zien er soms ook nog eens cool uit!
__________________ Mijn case is TOOL-LESS, elke keer wanneer ik erin sleutel raak ik gereedschap kwijt |
| Nou ik wordt echt gek, hier wat crashes met open kast: 08.08.2006 23:44:07 GPU: 67,25, Env: 53,00 ---------------------------------------------------------------- GPU Temperature - 72,50 Environment Temp. - 64,00 Fan Duty Cycle - 100,00 Temp 1 - 28,00 Temp 2 - 43,00 Mijn CPU is erg laag en zelfs mijn CPU fan gaat vaak naar 161 RPM, ik neem aan dat hij zelf snapt dat t voldoende moet zijn maar is dit niet erg laag? Ik heb dus geen idee meer wat het kan zijn, zou het misschien mijn voeding kunnen zijn die te warm wordt? (valt dit te testen...? ) |
| Oh ja nog een belangrijk ding, gisteravond was me pc dus weer gecrasht en toen ben ik maar gaan slapen :P. De volgende dag kon ik hem niet opstarten (alles was dus afgekoeld), als eerst moest ik de voeding uitschakelen (knopje achterop) daarna de voeding kabel eruit en vervolgens er weer in en aanschakelen. Pas dan kan ik mijn pc weer opnieuw opstarten... |
| « Divider instellen
overgeklokt » |
| betere flow? | Sendar | Cooling & OC Junkies | 11 | 24-09-2007 15:45 |
| Waarom een betere NB? | _PhanToM_ | Hardware Junkies | 8 | 4-08-2007 18:22 |
| PSU & Waterkoeling Flow calculator | shockwave | Software Junkies | 10 | 26-06-2007 11:05 |
| Flow Indicator | Blefbek | Cooling & OC Junkies | 4 | 25-05-2006 17:51 |
| [WC] Flow meter | Necormax | Cooling & OC Junkies | 2 | 30-05-2003 21:22 |
