| | #18 (permalink) |
| Geregistreerd: 1 april 2006 Locatie: maastricht
| mijn normale temps zijn voglens mbm5: cpu: sempron 2500+ @1.9ghz+zalman 7000b led: 36C (met warme kamer) case: ms-tech lc-400 (oid ) 41C
__________________ amd athlon X2 4200+ | xfx 7900gt 520/1500 | samsung spinpoint 160gb | 1gb cl2 n00b pc3200| DFI lanparty UT SLi-dr Expert | Be-Quiet Dark Power 520watt |
| | #19 (permalink) |
| Geregistreerd: 17 december 2003 Locatie: Leek
| Misschien heb je hier wat aan, het is een verslag dat ik een tijdje terug voor school heb gemaakt: Thermische wet van Ohm Het vermogen dat een halfgeleider opneemt is afhankelijk van de spanning over de halfgeleider en de stroom door de halfgeleider (P=U*I). Door dat er vermogen in de halfgeleider wordt toegevoerd, word deze warm, als de halfgeleider deze warmte niet kwijt kan word hij steeds warmer. De junction of het kristal in de halfgeleider gaat bij een bepaalde temperatuur stuk, voor de meeste halgeleiders is de maximale junction temperatuur 150° Celsius, en in sommige gevallen zelfs 200° Celsius. Laag vermogen halfgeleiders zitten meestal in een kunststof behuizing, ze kunnen warmte slecht afgeven aan de omgeving. Dit is geen probleem omdat er door het lage vermogen weinig warmte word ontwikkeld. Halfgeleiders die gebouwd zijn voor hoge vermogens zitten meestal in een behuizing van aluminium, zodat ze hun warmte goed kwijt kunnen (aluminium geleid warmte goed). Als het ontwikkelde vermogen zo groot is dat de behuizing de warmte niet goed meer aan de omgeving af kan geven moeten we deze koelen, we doen dit met een koellichaam op de halfgeleider. Het koellichaam vergroot de oppervlakte die aan de omgeving grenst zodat de warmte beter afgevoerd kan worden. Om berekeningen te doen aan warmte afvoer van halfgeleiders en koellichamen moeten we een aantal dingen weten over het thermische gedrag van de halfgeleider en over het materiaal dat gebruikt word om te koelen. Als we het thermische gedrag van een halfgeleider weten kunnen we bepalen hoe deze gekoeld moet worden. Om te bepalen wat het thermische gedrag is moeten we de thermische weerstand kennen. Als iets isoleert en dus warmte vasthoud is de thermische weerstand hoog, als we een dikke jas dragen bijvoorbeeld. Zomerse kleding houd geen warmte vast je blijft lekker koel doordat je de warmte warmte makkelijk kan afstaan aan de omgeving. Zomerse kleding heeft dus een lage thermische weerstand. De thermische weerstand geeft aan hoeveel graden Celsius of hoeveel Kelvin de temperatuur van een koellichaam of component stijgt per toegevoerde Watt. De thermische weerstand wordt aangegeven met Rth en is in °C/W of K/W. Waarbij th staat voor thermisch. De warmteafvoer in een component kunnen we zien als een warmtestroom: Het vermogen dat de diode opneemt, word in het kristal (de junction) omgezet in warmte. De temperatuur van het kristal TJ (de J staat voor junction) stijgt hierdoor. De temperatuurstijging hangt af van de warmte die het kristal af kan staan aan de omgeving, dit is afhankelijk van de thermische weerstand Rth(j-a) (j-a staat voor junction naar ambient) Als de thermische weerstand van het component hoog is dan word er moeilijk warmte afgegeven aan de omgeving. Als het toegevoerde vermogen te groot word kan de maximaal toegestane temperatuur van het component worden overschreden. We kunnen dan zeggen het maximaal op te nemen vermogen is beperkt. De relatie tussen het opgenomen vermogen, de thermische weerstand en temperatuurstijging kunnen we weergeven in een formule: ΔT=P*Rth. Deze formule wordt de thermische wet van Ohm genoemd. ΔT is het temperatuur verschil tussen de junction en de omgeving in graden Celsius of Kelvin, P is het opgenomen vermogen in Watt en Rth is thermische weerstand in graden Celsius per Watt of Kelvin per Watt. |
| Informatie over draadloze muizen | Masterslave | Hardware Junkies | 7 | 28-09-2005 21:44 |
| Harddisk informatie | crizp | Software Junkies | 4 | 13-11-2003 13:39 |
