Oud 17-02-2006, 12:42   #1 (permalink)
Geregistreerd: 5 oktober 2004
Standaard Fan PSU vervangen voor normale 120mm fan
Naja de topic zegt volgens mij al genoeg, is het mogelijk om de fan van mn PSU (die onderaan zit = 120mm) te vervangen voor 1 normalen 120mm led fan?
En waar laat ik dan het kabeltje?
koenus is offline   Met citaat antwoorden
Oud 17-02-2006, 12:58   #2 (permalink)
Geregistreerd: 5 juni 2005
Voeding openen, kijken of er een 3 pins connector in zit, zo niet, dan knip je de draadjes van de oude fan door(niet te kort!) en soldeer je de draadjes van je nieuwe fan er aan.
Blunt-O-Clock! Boy!
Woezie is offline   Met citaat antwoorden
Oud 21-02-2006, 08:47   #3 (permalink)
je kunt ze zelf twisten heb ik ook gedaan werkt prima
Intel c2d E6750, Abit Fatality Fp-in9 SLI, 2GB DDR2 800mhz, 7900GT-1950XT, 160GB Hitachi
unstable is offline   Met citaat antwoorden
Oud 21-02-2006, 10:14   #4 (permalink)
Geregistreerd: 10 oktober 2004
Oorspronkelijk geplaatst door Woezie
Rode draad is dus waarschijnlijk 12 volt lijntje, de zwarte is de aarde, je kan hem eventueel ook op 5 volt laten draaien, dan is ie lekker stil.
Ik heb toen aan de onderkant van de printplaat 2 80MM fannetjes gesoldeerd op de 5 volt, dus gewoon op de thin massa solderen en je fannetje draait als een zonnetje
Quinceman : Pulsen is een ejaculatie van alle opwinding die je je toetsenbord in jaagt..
OMFG
YaaD is offline   Met citaat antwoorden
Oud 21-02-2006, 10:15   #5 (permalink)
woooot dat is allemaal te moeilijk
Oud 21-02-2006, 10:22   #6 (permalink)
Geregistreerd: 27 november 2004
Ach, zo moeilijk is het helemaal niet Alleen heb ik het bij deze voeding niet zo secuur afgewerkt
Carpento is nu online   Met citaat antwoorden
Oud 21-02-2006, 11:41   #7 (permalink)
naa het plaatsen van de koeler is geen probleem, maar ik snap niets van dat stroom gebeuren en of solderen enz, dus kan ik niet gewoon het aansluit draardje naar "buiten" laten lopen, en dan gewoon aan een molex connecten?
Oud 21-02-2006, 11:47   #8 (permalink)
Geregistreerd: 7 augustus 2004
Als je het eerste ingewikkeld vindt, dan zul je dit wel helemaal moeilijk vinden!
En alweer een goed idee van Jamba!
Jamba is offline   Met citaat antwoorden
Oud 21-02-2006, 11:48   #9 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door koenus
Kan ook, maar dat is niet zo mooi afgewerkt natuurlijk
Oud 21-02-2006, 13:02   #10 (permalink)
Ik ga het proberen. Ik zal wel wat fotos maken enz. Tnx for advice (ofzoiets )
Oud 18-07-2006, 19:48   #11 (permalink)
Geregistreerd: 10 juli 2006
Oorspronkelijk geplaatst door YaaD
Nie doen op 5 volt laten werken. Waarom?.Omdat je met leds zit die erop geschakeld zijn. En die zijn meestal niet te regelen in toerentaal. Tenzij het een temp gestuurde.
Acmilano is the best
boyac is offline   Met citaat antwoorden
Oud 18-07-2006, 20:52   #12 (permalink)
Geregistreerd: 7 april 2005
Het maakt niks uit, de leds zijn alleen minder fel...
Xghost is offline   Met citaat antwoorden
Oud 18-07-2006, 22:11   #13 (permalink)
Geregistreerd: 1 april 2006
[opschep mode] mijn be-quiet is al lkkr stik [/opscherp mode] :P
amd athlon X2 4200+ | xfx 7900gt 520/1500 | samsung spinpoint 160gb | 1gb cl2 n00b pc3200| DFI lanparty UT SLi-dr Expert | Be-Quiet Dark Power 520watt
Rush is offline   Met citaat antwoorden
Oud 18-07-2006, 22:52   #14 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Rush
Je hebt gelijk modden maar je pc this een echte verslaving :P
Oud 28-07-2006, 21:54   #15 (permalink)
Koradhil's schermafbeelding
Geregistreerd: 26 maart 2004
Mijn Q-Technology 560W, mijn Tagan 580W, mijn Tagan 480W en mijn Coolermaster 550W zijn allemaal lekker stil Beat that! :P
Edit: Ow en dan vergeet ik nog mijn uber te ghetto 145 watt m-atx voeding waarbij ik - om toch maar ff ontopic te blijven - de standaard fan heb vervangen door een lekker stil Papst exemplaar
Koradhil is offline   Met citaat antwoorden
batterij vervangen door AC/DC adapter voor draadloze telefoo NoZeverr Elektronica Junkies 12 30-09-2003 03:51
geforce 4 mx 460 vervangen voor wat??? Speedyweedy15 Hardware Junkies 10 29-08-2003 07:39
Koelverschil 1*120mm en 2*120mm rads Syzzer Cooling & OC Junkies 6 7-06-2003 19:46
Hulp gevraagd bij gebruik optocoupler voor vervangen caseLED The Undertaker Elektronica Junkies 6 6-04-2003 22:13
HD Led vervangen voor 6 blauwe leds (voor op behuizing) Marcel_S Elektronica Junkies 20 27-03-2003 14:28
