Oud 13-12-2005, 14:26   #1 (permalink)
Geregistreerd: 9 oktober 2005
Standaard Fan Rpm
HEy Junkiez
Heb weer ff een vraag. Ik zit te twijfelen welke fans ik boven mn radiatorga plaatsen.
Ik zitte twijfelen tussen coolermaster120 mm fans met max 1200 rpm en 42,734 CFM
luchtverplaatsing die redelijk goedkoop zijn en fans met meer rpm maar die zijn stukken duurder. Ik las dat de meeste wcers de fans op een lager rpm laten lopen. Ik wil dat ook doen maar zijn die coolermasters dan genoeg ?
Psylocibine is offline   Met citaat antwoorden
Oud 13-12-2005, 16:00   #2 (permalink)
Masterslave's schermafbeelding
Geregistreerd: 14 juni 2003
De Cooler Master fans die geven lekker veel airflow, dit is genoeg voor een WC setup. Het is belangrijk om te kijken hoe veel CFM een fan heeft. Meestal gaat het aantal RPM gepaard met de CFM, dus hoe meer RPM is meestal ook meet CFM, maar ook vaak meer db's.Dus je zult een beetje moet wikken en wegen.
Je kunt ook op Google zoeken naar reviews over de twee fans waar je het over hebt, misschien kun je aan de hand daarvan een keuze maken.
Ubuntu
www.patrickkraaij.nl
Masterslave is offline   Met citaat antwoorden
Oud 13-12-2005, 20:23   #3 (permalink)
Ok bedankt voor je reactie. Ik probeer zoveel mogelijk dingen zelf op te zoeken maar ben al weken bezig met info verzamelen en wil deze week zoveel mogelijk spullen bestellen zodat ik op de specificaties van de onderdelen mn case verder kan bouwen.
