| Geregistreerd: 26 februari 2005
| Hallo, Ik heb ong. een maand geleden waterkoeling gekocht en geinstaleert. Aleen vind ik de temps. van mijn vga heel raar. Ik heb een rad. 2x 80 mm.(Model ual Black Ice Micro 1/2") Eerst had ik er 4 fans op 2 aan de ene en 2 aan de anderen kant. En nu had ik er 2 afgehaalt. en nu blaast die aleen er door heen en niet ervanaf. En ik zat naar de temps. te kijken en opeens merkten ik als ik 2 sec. de gpu full loaded zetten meteen 10 graden hoger :/ Wat kan dat zijn licht dat aan het wc blok? Ik weet ''zeker'' dat de wc blok er goed op zit want er zit verder niks in de weg en is heel vast gedraait. Dus is dit normaal of waar kan dit aanl liggen. Het is een waterchill vga blok (voglens mij is er maar een) Model YO-VGA01/P2 1/2"Wat ik wel weet is de beschrijving die ik erbij kreeg was van een geforce 5xx serie. Ik weet dat deze wc blok niet denderend goed zijn maar meteen 10 graden verschil vond ik wel overdreven. Waar ik al aan gedacht heb is: De rad zit aan de achterkant van mijn kast waar ik in mijn kast 2x 80 mm fans kon plaatsen maar wat in de weg kan zitten is de roostern wat tussen de fans en de rad zit. Maar daar wou ik nog even mee wachten want anders moet alles weer uit de pc voordat ik met de dremel verder kan. 2e wat ik dacht: een anderen vga blok dus iemand met ervaring mss tips die ik kan gebruiken. Mag geen dure wc blok zijn dus geen die de hele kaart koelt want die zijn te duur buget licht rond de 50 euro. |
| Geregistreerd: 17 maart 2003 Locatie: Pernis
| Het gemakkelijkste lijkt het mij als je de twee 80mm fans weer terugzet. Als ik het goed begrijp had je toen geen problemen. Maar heb je alleen je grafische kaart aangesloten op de waterkoeling of ook je processor? Want als dat het geval is dan heeft je radiator waarschijnlijk een te kleine capaciteit. Wat zijn je temperaturen?
__________________ In de naam van de CTRL, de ALT en de heilige DELETE; Amen |
| Wat ik op mijn waterkoeling heb aangesloten is mijn gpu,cpu en NB. En ik zou graag maar 2 fans erop willen zetten voor de stilte want die anderen 2 maakten veel lawaai. temp. idle zijn van de cpu rond de 26. graden (zal straks nog even nakijken) En dan is mijn cpu 800 mhz overgeklokt. Mijn nb weet ik niet maar nooit probleemen mee gehad en zal ook niet echt intresant zijn. Maar mijn gpu word vrij warm idle 54 graden en stressed kan hij wel rond de 70-80 graden worden. En daarom denk ik dat de gpu wc blok niet echt geschikt is voor mijn kaart (xfx 6800 gt) stressed temp. van mijn cpu weet ik zo niet dat moet ik even nakijken. En er is maar een klijnen airflow door mijn rad omdat mijn behuizing tussen de fans en rad zit(rooster). HEt zijn 2 revoltec fans (hebben jullie review van gemaakt) De fan zelf in geheel van metaal en specs van fan zijn * luchtopbrengst: 21.5 CFM / 37,77 m³/uur * geluidsproduktie: 20.3 dBA * toerental: 2000 rpm * gewicht: 76 gr * formaat: 80*80*25 mm * stroomverbruik: 2.40W * spanning: 10.2 - 13.8V DC En deze problemen had ik ook toen de 2 fans eraf waren. Maar ik had altijd maar met 2 fans gewerkt en toen ik wou gaan oc'en en 2 bij gezet. En nu de 2 er weer afgedaan en de temps word max 10 graden warmer bij full stressed dus dat vond ik nog wel mee vallen. En omdat mijn cpu helemaal niet warm word vond ik het raar van de gpu. edit heb net even gekijken bij idle temp. hier plaatje ![]() zal zo gaan gamen en kijken wat de stressed temps zijn. |
| | #4 (permalink) | |
| Geregistreerd: 4 mei 2004 Locatie: 127.0.0.1, Kerkrade, Limburg
54 graden met waterkoeling?Hoe doe je dat? Heb je em zo ver overgeclockt of er te veel koelpasta tussen gedaan? Als dat niet het geval is zou ik toch maar eens kijken voor een ander blokje gezien de lage temperatuur van me cpu is er niks mis met je rad (dus ook niet met je fan opstelling). Veel suc6 ermee.
__________________ Ik heb gezegd. | |
| Geregistreerd: 14 juni 2003 Locatie: Nijkerk
| Inderdaad, kijk even of je een goede dosering aan koelpasta erop hebt gedaan, en het lijkt mij inderdaad, net zoals 1N54N3 zegt, handig om je twee 80mm fans terug te plaatsen. ASUS Probe is trouwens niet echt een heel geloofwaardig programma, ik zou je aanraden om toch naar een beter programma opzoek te gaan, deze zijn te vinden in de Download Junkies. Heb je ook een screenshot van de temps van je VGA? |
| Heb net 3dmark ong. uur gedraait en werd de cpu loaded 35 graden. En ik heb de wc koelbok er al 3 keer eraf gehaalt en eropnieuw opgezet. IK gebruik maar een dopertje koelpasta maar ik heb ook gehoort dat dit koelbok niet echt de besten van het besten is. En dit koelblok kwam ik achter toen ik hem binnen kreeg was voor een geforce 5 serie. ga nou 3dmark draaien en dan kunnen jullie de temps zien. Maar ik zat dus ook te denken om een anderen vga wc blok te kopen rond de 50 euro. Heeft iemand hier ervaring mee? Het koelblok zit neit onder de algen want de wc setup is pas 1 a 2 maanden oud en aan de enen kant zit plexiglas dus kun je door heen kijken je je ziet helemaal niks kwa aanslag. Je ziet gewoon het water en het koper. edit de core van mijn gpu is nu 58 granden idle :/ gemeten met riva tuner. En bij eigenschappen van mijn gpu staat het zelfden. Heb bij sisoftware sandra de cpu tenps. gekeken en zijn ilde 26 graden. ga zo de stressen temps bekijken. |
| | #8 (permalink) | |
Maar het is een geforce XFX 6800 gt (dus wel een heet hooft) edit hier screen van mijn vga hittes naar 1x 3dmark te draaien (je kunt zien dat de vga overgeklokt is) http://i6.photobucket.com/albums/y22...51/pctemps.jpg En je kunt zien dat de temps in een keer omhoog of omlaag gaan. | |
| Geregistreerd: 13 april 2004 Locatie: http://localhost
| Ik heb ongveer het zelfe blokje alleen dan de 10mm versie. MIjn temps zijn een stuk lager nl. 24 idle en 35 stressed. Ik heb ook de zelfde radiator en ik koel mijn proc ook. Alleen me NB niet. (die wordt overens 45 graden is dat erg?). [edit] Ik heb een Radeon X800Xt PE. [/edit]
__________________ Modden is niet meer wat het geweest is.... |
| Geregistreerd: 29 december 2005
| Ik zou kijken of je een ander koelblok voor je grafische kaart kan vinden. Heb je al eens geprobeerd alleen de grafische kaart door je waterkoelingssetje te laten koelen? Als dan de temps nog zo hoog worden weet je waar het aan ligt. (ter vergelijking: ik heb ook een 6800gt @441/586, die wordt stressed max 49 graden (met n zalman vf700-cu)) |
| Hoe heet dit onderdeel??? | Superpivo | Casemod Junkies | 3 | 6-07-2005 21:52 |
| 6800 GT te heet :S | william | Hardware Junkies | 4 | 13-03-2005 13:02 |
| Moeder, wat is het heet! part 3! | QuincMan | Area 1337 | 100 | 6-08-2004 17:32 |
| VGA te heet ? | DeadSlayer | Hardware Junkies | 12 | 3-07-2003 00:41 |
| OW moeder wat is het heet, en wat doe jij eraan ? | Fleppuhstein | Area 1337 | 86 | 4-06-2003 22:37 |
