Discussie gesloten
Oud 18-06-2005, 10:13   #1 (permalink)
Geregistreerd: 1 november 2003
Standaard Oproep aan alle waterkoelers
Dames en heren, willen jullie even als jullie waterkoelen het volgende willen vermelden:
Radiator - Pomp - CPUblock - welke onderdelen er nog meer op aangesloten zijn
En de temperatuur in graden BOVEN de kamertemperatuur. Stressed en idle.
Bij mij scheelt mijn CPU 15 graden met kamertemperatuur idle en 20 graden stressed, ik vind dit veel te veel, aangezien ik een Black Ice Extreme III heb en een Eheim 1250... Daarom wilde ik graag even een vergelijkje kunnen maken met andere junks.
Alvast bedankt, het is overigens niet de bedoeling om even goed te patsen met je temperaturen, maar omdat ik geloof dat er iets mis is met mijn wc setup.
eXistenZ Mk.1: 80% | eXistenZ Mk.2: 30% | eXhost.nl
eXistenZ is offline
Oud 18-06-2005, 10:55   #2 (permalink)
Geregistreerd: 8 augustus 2004
Mijn setup: Asetek Waterchill CPU en NB blok, Hydor L20 pomp en een Black Ice (12x12) rad. Idle temp (wel een beetje overgeklokt) 37 graden en stressed ongeveer 48 graden. Kamertemperatuur is ca. 20 graden.
Met luchtkoeling haalde ik temps van idle 50 en stressed 65-70 graden.
En alweer een goed idee van Jamba!
Jamba is offline
Oud 18-06-2005, 11:50   #3 (permalink)
Absoluut, scheelt hiero 8 (!) graden met MBM5
eXistenZ is offline
Oud 18-06-2005, 12:49   #4 (permalink)
Mijn temps waren al MBM, die zijn goed, maar dus te hoog.
eXistenZ is offline
Oud 18-06-2005, 18:13   #5 (permalink)
Skater's schermafbeelding
Geregistreerd: 12 april 2005
Nog even voor eXistenZ, beschouw waterkoeling niet als heilig. Dus ga er niet van uit dat de temperatuur maar 5 graden warmer zal zijn dan de omgeving. Waterkoeling is meestal effectiever dan met lucht, maar verwacht er geen wonderen van. Daarom zou ik me ook niet echt zorgen maken om dit verschil. Deze is redelijk normaal.
Skater is offline
Oud 18-06-2005, 19:29   #6 (permalink)
Geregistreerd: 17 december 2003
Kachelradiator uit een suzuki alto - Hydor L20 - Frigus cpu block(Amd XP 2400) - Innovatek Graph-O-Matic vga (Ti4200)- 13mm (1/2) slang.
Idle 30 graden
Stressed 39 graden
Kamertemperatuur 23 graden.
Je temps zijn niet extreem hoog dus zou ik me niet echt zorgen gaan maken.
Temps kan je eigenlijk alleen maar goed vergelijken als alle onderdelen die gekoeld moeten worden hetzelfde zijn.
Pic Microcontroller Forum
0x0539
Elektronica Junk.
Gizmo is offline
Oud 20-06-2005, 10:45   #7 (permalink)
Geregistreerd: 26 mei 2003
Kachelrad uit een audi geloof ik, een swiftec 64 cpu blok en een frigus gpu blok. Normaal is mijn cpu dan 31 a 33 graden idle en mijn gpu rond de 35 graden idle. Stressed is 45 voor de cpu en 50 voor de gpu. Nu is het allemaal een stuk hoger omdat het echt 30+ graden op mijn kamer is
Specs:
3500+
x800xt-pe
eheim 1250
swiftec cpu blok
frigus gpu blok
[CiP] Project: Half-Life: 98%
tongue_of_colicab is offline
Oud 20-06-2005, 13:41   #8 (permalink)
Geregistreerd: 10 oktober 2004
Thermaltake BigWater setje, mijn CPU is op dit moment 46 C 100% load, de kast is 34 graden, en de kamer temp kan je wel raden met dit weer..
AMD Athlon 2800+ Barton
Quinceman : Pulsen is een ejaculatie van alle opwinding die je je toetsenbord in jaagt..
OMFG
YaaD is offline
Oud 20-06-2005, 20:13   #9 (permalink)
Geregistreerd: 6 juli 2003
Heb een Black Ice Extreme III + een Eheim 1048 die het gedoe rondpompt.
Als CPU-blokje heb ik een Innovatek X-Flow.
Mijn CPU is nu (Idle) 48 Graden...... Mijn kamer is nu 32 graden o_0
Stressed zal ie wel ver in de 50 liggen.
Ik ben zelf ook niet helemaal tevreden met de temps, aangezien eXistenZ dezelfde Rad. heeft schuif ik de schuld daar maar op, al lijkt me dat sterk.
Mijn PC draait nu op Jamaicaanse Rum, tis alleen maar duur en het verschilt maar 4 graden met gedestileerd water..... geen aanrader dus.
Niet dat het ook bij iemant opkomt ofzo .. maar toch
Raptor is offline
Oud 20-06-2005, 23:17   #10 (permalink)
@ Skater
Ik heb een Black Ice Extreme 3 en een Eheim 1250, 12mm slangen en goeie Asetek blokken. Daarom denk ik te kunnen zeggen dat mijn temperatuur gewoon te hoog ligt, ook al is waterkoeling niet heilig.
eXistenZ is offline
Oud 21-06-2005, 00:46   #11 (permalink)
blackgoth's schermafbeelding
Geregistreerd: 23 januari 2003
Watercooling heeft alleen een groter oppervlak dan luchtkoeling, het is dus niet dat je cpu opeens 20 grd koeler is. Het afvoersoppervlak is alleen vele malen groter.
blackgoth is offline
Oud 21-06-2005, 14:59   #12 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door eXistenZ
@ Skater
Heb je je koelblokken wel genoeg aangedraaid? mijn cpu temp lag eerst een dikke 10 graden hoger dan nu, en die van mijn gpu was idle iets van 70 alleen omdat ik die blokken er niet strak genoeg op had gedraaid.
Oud 21-06-2005, 16:55   #13 (permalink)
Geregistreerd: 19 maart 2003
Cpu kan wel ineens 20 graden schelen, home made wc t.o.v boxed amd cooler scheelde bij ons 21graden...
Je moet je cpu ongeveer belasten met 10kg druk voor een goede koeling met 4 boutjes wil dat dus 2,5kg per boutje zeggen
Hier trouwens home made waterkoeling met temps van 56graden stressed, cpu wel @ 2,3volt vcore
Cmodding ruled
Guus is offline
Oud 21-06-2005, 21:35   #14 (permalink)
Geregistreerd: 19 juli 2004
Thermaltake Bigwater
pomp -> radiator -> cpu -> pomp. Er zit 2x 120mm fan ( 1 boven 1 onder ) Pomp en radiator buiten kast.
Idle 39 graden
Stressed 48 graden.
Ik had vroeger een Thermaltake Silenttower. En de temperaturen zijn hetzelfde, geen veranderingen... Ook 39 graden idle en 48 stressed. Hoe dat komt weet ik ook niet.
DhoTjai is offline
Oud 21-06-2005, 22:48   #15 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Guus
Daar heb je het ook over een cooler, vergelijk een highend cooler met watercooling dan klopt het eerder.
Discussie gesloten
[OPROEP] Xoxide CPU Load Tacho Lampje Elektronica Junkies 2 30-03-2004 19:58
