Discussie gesloten
Oud 9-01-2005, 23:24   #1 (permalink)
Geregistreerd: 19 oktober 2004
Standaard [CiP] Project Xlox
[CiP] Project Xlox
[CiP] Project Xlox
Inleiding
Dit is niet mod zoals de meesten van jullie die maken. Er komt geen computer in te hangen, het wordt een kluis! Dit zal ik even uitleggen, ik zal niet op de details ingaan maar het komt erop neer dat mijn zusje het zodanig bij mij verpest heeft dat ze mijn xbox niet meer mag aanraken, er moest dus een kluis komen, en dat doe je als casemodder natuurlijk in stijl :P.
Een soortement casemod met een dik hangslot erop zou het worden.
Zie hier het eerste ontwerp:
Dit lijkt nog nergens op, maar het formaat van de kast is dus al duidelijk.
edit: Inmiddels hebben we de zij ventillatie gaten besloten te verlengen.
Wat verder gedacht en naar de winkelstraat om spullen te halen, en ziedaar:
Een paar platen 6mm MDF voor de kast, een plaat plexi van 32x32 voor de window, koperkleurige verf voor de buitenkant, aluminiumkleurige voor de binnenkant en de alvast gespoten sluiting/scharnieren.
ThaDheiz NL => Imphead kon het natuurlijk niet laten om gelijk de sloten en de scharnieren meteen te spuiten :P
Na een middagje zagen:
De zijkanten, voor ventilatie komt hier geperforeerd aluminium achter.
De achterkant, ook hier komt geperforeerd aluminium, hoe ik de bedrading van de xbox hierdoorheen laat komen bedenk ik tegen de tijd dat ik de plaat aluminium heb (niet in voorraad )
En de bovenkant met het stuk plexiglas erin (nog steeds in folie). Het uiteindelijke effect moet een afgeronde window tot gevolg hebben, maar hier later meer over.
Om DVD's te kunnen kijken met gesloten kast moet er een window voor de IR-ontvanger zitten. Voor de looks een dubbele plaat plexiglas waarvan in de voorste een kogelgat is nagemaakt. Inmiddels is de onderste barst ook verder uitgedremeld en dus even goed zichtbaar als de andere barsten :P
Hier hoe hij er ongeveer uit gaat komen te zien. Ub3r L33T 5K1LL5 van Imphead :P
En hier hoe hij nu is:
De kast van achteraf, zo zijn de ventilatiegaten goed te zien.
De kast van achteraf, met plexi deksel bovenop.
Hier zie je hoe de kast netjes past :P Oei wat een vakwerk :+
Hier nog eentje. Zo zie je hoe naadloos de kast op elkaar aansluit. Je ziet ook een heel klein beetje het verschil tussen het 4mm plexi en het 6mm mdf.
En dit is dan de laatste foto van vooraf. Het front moet d'r later nog tegenaan bevestigd worden, maar daar word eerst nog alles uit gezaagd.
UPDATE
Alweer een tijdje verder en er zijn al heel wat nieuwe spullen gehaald. Zo hebben we tussendoor moeten besluiten om een tweede kast te maken. Hij wordt helemaal van plexi, er komt een voeding in te hangen, natuurlijk wat leuke snufjes en hij wordt verbonden met Xlox via een doucheslang :P Maar dat zie je wel in het aparte hoofdstukje "Vaultage".
Dit is wat ik inmiddels binnenheb
De doucheslang
Mat-folie
Dobbelstenen
Het plexi (al in vorm neergezet met een logo-ontwerpje op de bovenkant/voorkant)
Het geperforeerde aluminium
Het extra hout voor de afwerking van de window in Xlox (met kneedbaar hout voor plamuurwerk)
Eerst maar wat klooien met Xlox:
De eerste stap was om de window uit te zagen in de extra stukken hout, en ziedaar:
De lichtere plaat komt bovenop het plexi te liggen om de afgeronde vorm te creëren, de onderste komt tegen de onderkant van het plexi voor ondersteuning.
ikke aan het schuren :P
ThaDheiz_NL => Imp in action :P
De window voor het plaatsen van het afgeronde stuk hout
En een shot na het inplamuren ervan
Detail van het spul. Het ziet er erg grof uit maar er komt nog een laag overheen en wordt daarna op niveau geschuurd met het MDF.
Volgende keer: verder werken aan Vaultage[/td]
!Vaultage!
[IMG width=300]http://img126.exs.cx/img126/7972/rsp10100097bq.jpg[/IMG]
!Vaultage!
Een doos maken voor een xbox is leuk. Maar als casemodder moeten er dan natuurlijk wel lichtjes in verwerkt worden :P. Aangezien wij redelijke electro-n00bs zijn, was dit voorheen nog een groot probleem. Aanvankelijk was het idee om een adapter te gebruiken en daar ccfl's aan te hangen. Dit totdat ik op het idee kwam om een oude voeding van een 486 te gebruiken als externe voeding . En zie hier het eerste resultaat...
Het nieuwe kastje heet Vaultage en is ongeveer 16x16x10 cm geworden. Het is gemaakt van acrylglas en word bevestigd met dobbelstenen in de hoeken.
Hier zie je de dobbelstenen in de hoeken zitten. Alle hoeken krijgen een dobbelsteen.
Een close-up van de dobbelsteen in questie.
Hier zie je een brainstorm van imp en ik. We hadden alles in elkaar geplakt om te kijken hoe alles uit kwam.
Zoals je aan deze close-up ziet, gebruiken we dezelfde opbouw voor vaultage als voor xlox. Hier moet dan nog de bovenste plaat op komen en dan sluit alles naadloos af.
Vaultage uit elkaar gevouwen zonder top-panel. Hier zie je goed de verhoudingen net zoals die bij xlox zijn.
Imphead => Toen ik thuis was heeft ThaDheiz_NL nog een blowhole gemaakt voor de outtake-fan. De intake-fan is eigenlijk bedoeld om CPU's mee te koelen, maar hij zag er gewoon te masterlijk uit om niet te bestellen.
De blowhole voor de outtake-fan van vaultage. Hier de tekeningen aangebracht op het plexi.
Als je goed kijkt, zie je aan de uiterste binnenkant van de fan een blauwe streep op het plexi lopen. Dit was de laatste controle om te kijken of het allemaal wel klopte.
Zie hier het resultaat. Dit hebben we overigens uitgezaagt met een gatenzaag.
oh, wat past dat toch mooi :P. Dat is een combinatie van secuurtekenwerk en een gatenzaag :P
Hij past echt precies zoals we het hebben wilde
Aan de rechterkant is nog ruimte voor de stroom aansluitingen die we nog moeten zagen.
Hier een bovenaanzicht van vaultage, zonder top-panel
En hier met top-panel :P
Dit is de kap van de 486 voeding die we in Vaultage gaan stoppen...
En hier de voeding die in de behuizing zat en nu in Vaultage gaat :P Die lange zwarte slang is de powerkabel, waar nog een 4punts schakelaar aan bevestigd moet worden. Deze kabel wordt afgeknipt en blijft binnenin vaultage. De schakelaar komt ergens op een mooi plaatsje aan de buitenkant. Overgens gaan de mobokabels d'r af want die hebben we toch niet nodig...
Zo zal de overige kabel van Vaultage door de doucheslag d'r uit moeten zien... Dope ain't :9~
Dit hadden we nog over van de blowhole... Daar kunnen we uiteraard nog wat mee, maar dat zie je later
Volgende keer gaan we weer verder met xlox en vaultage... Xlox krijgt ccfl's en word in de grondverf gezet en Vaultage krijgt een straaljagermotor als intake fan d'r op bevestigd
Volgende keer: de installatie van de CCFL's in Xlox en de CPU/intake fan in Vaultage
Zoals beloofd zijn dit de foto's van de dingen die ik gedaan heb aan Vaultage. Imphead is bezig geweest met Xlox in de grondverf te zetten, hier hebben we helaas (nog) geen foto's van.
Hier zie je dat ik de voeding op de basis plaat plexi heb geplakt, althans, ik heb de afstandbusjes op geplakt. Volgende keer maar ik een klein "putje" met de boormachine en dan een beetje lijm erin en dan het afstandbusje d'r in. Dan staan ze nog steviger vast
Hier zie je hoe ik de draden heb geisoleerd heb met het lijmpistool
Hier de backplate, helaas kon ik geen ijzerzaagjes meer vinden en dus de rest van de uitgangen niet meer uitzagen dat moet dus nog ff gedaan worden
Het algehele plaatje van hoe vaultage erbij staat. Gaat allemaal goed komen
Je kan hier goed zien hoe alles in elkaar zit. Door de doucheslang moeten kabels worden getrokken zodat we in xlox een molex hebben voor de CCFL's
De intake fan alstie aan gaat gaan de 4 ledjes in de hoeken ook nog branden Dit moet allemaal voor genoeg airflow zorgen.
Hier weer de doucheslang en ook de podmeter voor de intakefan aan de voorkant
Volgende keer: Xlox in de (echte) verf zetten en de laatste werkzaamheden aan Vaultage
Stay Tuned for the next update!
ThaDheiz_NL is offline
Oud 10-01-2005, 07:28   #2 (permalink)
Geregistreerd: 1 november 2003
Vet, maar mss kan je ook gewoon je kamerdeur op slot draaien nofl
eXistenZ Mk.1: 80% | eXistenZ Mk.2: 30% | eXhost.nl
eXistenZ is offline
Oud 10-01-2005, 08:15   #3 (permalink)
Geregistreerd: 4 mei 2004
En als ie dan in de huiskamer staat??
Vind het idee wel leuk alleen vind ik het erg jammer dat hij nog een beetje veel op een ¤b0¤ lijkt, verder ziet het er leuk uit
Virus is offline
Oud 10-01-2005, 08:26   #4 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Virus
Je bedoeld groot en vierkant? :P Nee, dit is nog maar het eerste ontwerp. Lopen we tijdens dit project nog tegen leuke dingen/ideeen aan, dan kunnen we die d'r nog altijd in verwerken.
@eXistenZ => hij staat bij imphead in de huiskamer :P
Oud 10-01-2005, 13:18   #5 (permalink)
Geregistreerd: 28 september 2003
Vet !! Leuk idee
En zet anders er nog een electroschok op wanneer je weg bent
KAMIKAZE-FREAK is offline
Oud 10-01-2005, 13:55   #6 (permalink)
Dan sluit je je zusje op in je kamer
eXistenZ is offline
Oud 10-01-2005, 15:12   #7 (permalink)
Geregistreerd: 20 augustus 2004
Klinkt standaard een soort van groot opberg doosje :P Wel gaaf zou een digitaal slot zijn waarbij je een pincode moet invoeren en dat dan de slot open gaat
unreal is offline
Oud 10-01-2005, 17:28   #8 (permalink)
Is het geen idee om je hele xbox in een nieuwe case te bouwen?
Dus alle hardware eruit en in die nieuwe case doen.
Virus is offline
Oud 10-01-2005, 18:04   #9 (permalink)
Geregistreerd: 23 januari 2003
MIss wilt ie z'n garantie nog behouden :P
Your personal JackAss
Tatuut, brantweer!
QuincMan is offline
Oud 10-01-2005, 20:17   #10 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door unreal
Zal wel leuk zijn, maar dan passen de fingerprintscanner en de irisscanner d'r niet meer in. Om maar niet over de spraakerkenning te beginnen... :P
Oorspronkelijk geplaatst door QuincMan
Juist :P. Anders kun je d'r net zo goed een *uche*chip in zetten...
Oud 10-01-2005, 20:20   #11 (permalink)
Geregistreerd: 10 februari 2003
Toepasselijke naam . Nu heb je denk ik wel een van de gemakkelijkst te kraken sloten gehaald, maar voor je zusje afschrikwekkend genoeg (het gaat om het principe ).
Wordt/blijft hij ook zo beige/bruin als op de tekening?
Bedankt voor de verslaving CaseJunkies
Ragon is offline
Oud 10-01-2005, 20:59   #12 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Ragon
De buitenkant word koper en de binnenkant metallic
Oud 10-01-2005, 22:08   #13 (permalink)
Geregistreerd: 7 augustus 2004
Die dingen zijn niet zo duur, wij verkopen ze voor ca. € 60,00. Dan heb je een 12V codeslot met 56 verschillende codes en twee uitgangen...
Ze zijn er ook met een proximity tag, waarbij je een sleutelhanger voor een lezer houdt, die dan een relais schakelt. (hé, ik krijg opeens een leuk idee voor mijn volgende mod.... :P )
En alweer een goed idee van Jamba!
Jamba is offline
Oud 10-01-2005, 22:24   #14 (permalink)
Geregistreerd: 1 augustus 2003
Oorspronkelijk geplaatst door Jamba
Nog best wel duur! Misschien wel net zo duur als de hele xlox :P
Sleutelhanger voor de computer en dat ie dan aangaat is volgens mij al een keer eerder gedaan, maar dan met magneten.. als je dat in gedachten had Maar met codesleutelhanger natuurlijk veel cooler en fool-proof
www.defecto.nl
defecto is offline
Oud 17-01-2005, 23:14   #15 (permalink)
!UPDATE 1!
Discussie gesloten
Project UV Joeybrooks Casemod Project Logs 2 26-12-2006 15:39
[LOG] Project QNT brinkdinges Casemod Junkies 26 20-04-2006 14:40
