Discussie gesloten
Oud 24-05-2004, 11:07   #1 (permalink)
Geregistreerd: 11 mei 2004
Standaard [CiP] Project Mini Inferno
[Cip] Project MINI INFERNO
Inleiding :
[sup]tnx Bioblade voor het maken van de pic [/sup]
Mijn project zal het volgende als doel hebben:
Een super presterend systeem met waterkoeling, in een kleine kast.
De kast zal helemaal uitgevoerd gaan worden in UV rood / Anodised Black evenals de kast van bioblade. Overigens is dit niet gekopiëerd maar onafhankelijk van elkaar uitgedacht. Ik spreek hem ook regelmatig en ben ook bij hem thuis gaan kijken. Ik vertelde mijn idee toen hij er (in secret) al aan bezig was, ruim een maand voor zijn CiP.
Dus die kleuren zijn _niet_ gekopiëerd
De specs zullen gaan worden:
[*]AMD athlon 64 3200+[*]1024MB DDR (merk enz nog nader te bapalen)[*]2x 36GB WD digital raptors [*]Ati Radeon 9800pro (of over een maandje, tegen het geplande eind van mn CiP een X800)[*]Slimline DVD/CD-RW combodrive
Het moederbord zal komen uit deze shuttle barebone:
Picje van het moederbord in de case:
Wat wordt er aan het kastje gedaan? :
[*]Glow rand aan de onderkant van de kast (zie pic)[*]Hd rack eruit (ruimte creeëren voor de pomp, reservoir en wat andere dingen zoals inverters voor de UV ccfls)[*]UV Plexiglas verwerken binnenin de kast om mooie glow randen te krijgen (onder andere onder de HDD's en naast de HDD's)[*]volledige nieuwe achterkant maken (wordt gemaakt van een Lian-li sidepanel in de zelfde zwarte kleur)[*]Een fangrill maken aan de achterkant waar de warme lucht uit komt van de radiator. Dit wordt gemaakt van het zelfde
materiaal wat je ziet in de autotuning (een aluminium "gaas"), iets wat je alles behalve vaak ziet.[*]Meerdere ramen[*]Voeding gemeshed + UV stekkers[*]wat kleine modificaties aan de kast om dingen passend te maken/draden weg te werken/lichtdoorlaten te maken.
Nieuwe achterkant afgetekent:
De case :[*] Lian-Li PC402BD
specs
PSU :
240W PSU uit shuttle barebone
PSU mesh pic (512pix breed :/)
Over de sterkte van de voeding:
Ik heb eenzelfde systeem (beter gezegt, een hele rij) zien draaien op Netgamez. Zonder enig voeding probleem. Of ie de X800 vreet is even afwachten, maar ik verwacht geen problemen (door het gebruik van GDDR 3)
Watercooling :
[*]Maze 4 socket 478 Waterblock copper top(nee, geen typo :P)
[*]Hydor L20 pomp
[*]Heattrap Dual HD cooler
Hier is de single HD cooler afgebeeld maar ik heb de dubbele
http://www.pc-cooling.de/catalog/tpl...0100430_gr.jpg
[*]Home made reservoir (pics soon)
[*]Black ice micro 2
[*]Home made SLIMLINE GPU block (radeon style)
Wegens de smalle ruimte die ik heb in de kast voor een GPU koeler, moest ik zelf een koelertje maken. Er zijn nauwelijk dunne blokken te koop
voor de GPU en als ze er zijn, zijn ze over het algemeen lelijk of van aluminium. De enige die in aanmerking zou komen is de silverprop GPU koeler.
Deze was echter alleen verkrijgbaar in 13mm aansluiting. Dan kom ik in moeilijkheden met de slang dikte (ik heb 18mm ruimte en gebruik tygon tubing
wat dus al komt op 19mm dikte...)
Dus zelf maar een blokje gemaakt:
De Uv Spullen :
[*] 2x Uv CCfl Red Fan Coolermate 80mm[*] 6x 10cm UV CCFL[*] UV red cable sleeving[*] Uv Red Molex connectors[*] 50x50x5 mm AC-Ryan UV red Plexiglas[*] 2x Uv S-ata Cabels 20cm[*] UV rood ATA kabel
Plexiglas :
Reservoir :
28mm buis met daarin 2x 10mm aansluitingen gestoken. De buis is ongeveer 80mm lang en het daarmee een inhoud van ongeveer 45ml. Dit is puur om de lucht eruit te vangen en het gemak met vullen .
2x 6mm aansluitingen worden los gezaagt van hun draad en zullen gaan dienen vulaansluitingen.
Aansluitingen los gezaagd
Reservoir na het solderen. De plaatjes aan de boven en onderkant, zijn van een stuk open gezaagde buis gemaakt, dus in totaal heb ik iets van 12cm 28mm buis gebruikt voor dit reservoir.
Toen met de dremel de grove randen reafgehaald en daarna ben ik begonnen met vijlen.
Pic na grof schuren
Nog een.
Het reservoir wordt OF gelakt met blanke lak, of metalic rood gespoten. Ik ben er nog niet helemaal uit. Het wordt iig de zelfde kleur als het GPU blok. Daar gelden de zelfde opties.
Momenteel is het wachten op de laatste spullen uit een inkoopaktie. Deze zijn allemaal al in nederland en betaald, maar moeten nog ingepakt en verstuurd worden naar mij.
Zoals:
-Pomp
-maze4
-UV molex connectors
-UV ATA kabel
** Laatste update: 22-6-2004 **
More soon
Updates zal ik in de topicstart doen om mooi overzicht te houden
Epsilon is offline
Oud 24-05-2004, 11:14   #2 (permalink)
Geregistreerd: 24 maart 2004
Ziet er goed uit! Deze Cip zal ik zeker blijven volgen
Keep up the good w0rk!!!
-=Neo=- is offline
Oud 24-05-2004, 11:53   #3 (permalink)
Geregistreerd: 7 maart 2003
Mooie binnenkomer!
Orgineel project, veel succes.
TreboR is offline
Oud 24-05-2004, 13:18   #4 (permalink)
Geregistreerd: 8 februari 2004
Zeker een mooie binnenkomer! Gaaf spulletje! Alleen je piccies kan je wel wat groter maken hoor
Deze ga ik ook volgen
Alle brommer / scooter / auto bezitters, gaat massaal naar www.flakkeetuning.com (en dan FORUM!) :P
jensen is offline
Oud 24-05-2004, 13:31   #5 (permalink)
Geregistreerd: 18 maart 2004
Ziet er weer mooi uit. Ga ik zekerz volgen. Zoiets lijkt mij namelijk ook nog wel eens wat.
uJay is offline
Oud 24-05-2004, 13:52   #6 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door jensen
Dit zijn thumbnails om de bandbreedte beperkt te houden, alle plaatjes zijn clickable naar 800x600.
Dit is ook vooral voor modemers
Epsilon is offline
Oud 24-05-2004, 14:51   #7 (permalink)
Geregistreerd: 2 juli 2003
Kewle mod man!
deze heb ik gebookmarked.
FF vraagke misschien verkeerd gelezen maar, je plaatst dus een barebone in een normale mini kast? (goed idee!!!) veel ruimte
CerielTjuh is offline
Oud 24-05-2004, 16:01   #8 (permalink)
PTR
Geregistreerd: 19 oktober 2003
ziet er goed uit en zeker lekkere hardware :P
PTR is offline
Oud 24-05-2004, 16:10   #9 (permalink)
Geregistreerd: 6 maart 2004
Leuk speelgoed allemaal Deze hou ik zeker in de gaten
Rich is offline
Oud 24-05-2004, 16:17   #10 (permalink)
Geregistreerd: 29 maart 2003
Benieuwd welke mooier word, die van bioblade of die van jou . Ook al heb je het niet afgekeken, toch zijn het beide zwarte lian li's die met rood gemod worden.
Ultima is offline
Oud 24-05-2004, 17:11   #11 (permalink)
Geregistreerd: 11 september 2003
Ik zit ook al een tijd met een case in planning die ook die kleuren-combo gaat dragen..
Jij bewijst ook weer eerst dat rood/zwart en retecool uitziet!
Ice T is offline
Oud 24-05-2004, 17:49   #12 (permalink)
Ik had het je al gezegd over MSN, maar het wordt volgens mij een ontzettend strakke mod We moeten toch echt eens een keer afspreken om samen naar een LAN te gaan (zorg ik dat m'n WC klaar is )
Creature of the Occult
Demoniac is offline
Oud 24-05-2004, 18:14   #13 (permalink)
Geregistreerd: 19 mei 2003
Bedankt voor het idee van het GPU blokje!
Zo had ik het nog nooit bekeken..
Strak werk verder!
YGkremer is offline
Oud 24-05-2004, 18:19   #14 (permalink)
Geregistreerd: 31 december 2002
Tot nu toe iig al minder premod iig... Wordt zeker een strakke bak denk ik zo!
Hummel-X is offline
Oud 24-05-2004, 21:22   #15 (permalink)
Geregistreerd: 28 september 2003
nice work duud
ik ga dit topic volgen
KAMIKAZE-FREAK is offline
Discussie gesloten
mini-TFT Stievius Hardware Junkies 8 7-04-2006 17:41
[mini mini bugje]Spatie achter gelinke images eXistenZ CaseJunkies Support en Feedback 5 15-01-2006 15:25
De Mac Mini ! SaddY Area 1337 20 31-01-2005 22:12
Alien Inferno LED Fan Flame Mod Kaz'Duzar Frontpage Discussie Forum 12 13-09-2004 16:59
