| | #16 (permalink) |
| Geregistreerd: 15 juni 2007
| update Vandaag begonnen aan de achterkant. Ik wordt dat zaagwerk stilaan moe, maar ik ben er bijna door Het meeste is gebeurt er moet nog wat worden gevijld en het gat voor de psu moet nog worden gezaagd.foto's: ![]() ![]() de hoekjes van de fanhole gaan nog weg en het gat is ietsje te groot. Maar goed mss maak ik de achterkant gewoon opnieuw. K ga het eerst zo goed mogelijk proberen te vijlen. ![]() |
| | #18 (permalink) |
| update kleine update omdat ik me verveelde wegens examens niet veel tijd komt volgende week en de weken daarop verandering in. gaatjes geboord voor de fan's en de voorlopige fans gemonteerd. Ook de vijzen moeten nog veranderen maar ze volstaan voorlopig wel. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ik moet dat dringend eens opruimen ![]() |
| | #19 (permalink) |
| Geregistreerd: 9 maart 2008
| Strak werk!
__________________ - [CiP] Black_Cube |
| | #21 (permalink) |
| Morgen ben ik gedaan met de examens dan kunnen jullie zich de komende 2 weken aan een flinke portie updates verwachten. Het front panel zal ik opnieuw maken. De disks moeten 3 a 4 cm omhoog zodat je die niet meer ziet als je door het window kijkt. De 80mm fan in het front wordt vervangen door 1tje van 120mm. binnenkort meer hierover |
| | #22 (permalink) |
| Hoe heb je die liggende fan voorop vastgemaakt. Ik heb namelijk ook een MDF mod en ik weet niet zo goed hoe ik dat vast meot maken.
| | #23 (permalink) |
| @ blackwhizz: Oftwel maak je ''kapjes'' waarin je gaatjes maakt voor schroeven. Die liggen de fan boven op die zit vast doordat ik het gat ietsje te klein heb gemaakt hij spant er in. Vraag maar als je het nog niet begrijpt Update Vandaag wat kunnen verder werken. Ik heb latjes gezaagd en bevestig voor de stevigheid van de case. Eerst met lijm maar dan zag ik dat ik aan het knoeien was en je de latjes na 5 uur drogen gewoon kon afkraken. Dus heb ik er nageltjes ingeslaan. Deze zal je niet meer zien daarvoor zal er het nodige plamuurwerk nodig zijn. Ook heb ik een nieuw frontpanel gemaakt wegens een foutje en de 80mm fan is vervangen door 1 van 120mm. Morgen assembleer ik de case. psu hole ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() dang ![]() nieuw front dan maar ![]() afgetekend ![]() in progress ![]() ![]() oud en nieuw front ![]() totaalbeeld ![]() |
| | #25 (permalink) |
| Veel mooier en strakker!
| | #26 (permalink) |
| Update Donderdag, Vrijdag en vandaag de case volledig in elkaar gestopt, gelijmd, genageld. Het resultaat mag er best zijn vind ik op enkele foutjes na. Het nodige plamuurwerk zal zeker en vast nodig zijn. Dat probeer ik morgen te doen. Voor de rest is er niet echt iets speciaals te zien in deze update behalve de binnenkant die je kan zien nu. vaste zijkant en onderkant ![]() achterkant ![]() Voorkant ![]() 120mm fan vanboven ![]() langsbinnen ![]() anderekant ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fan 2*80mm ![]() ![]() Binnenkant ![]() ![]() De lijm was nog niet echt droog ![]() De case is niet zo groot. Oud front panel !!! ![]() Morgen plamuur ik Laatst gewijzigd door realiks : 22-03-2008 om 17:08. |
| | #27 (permalink) |
| Zou je misschien een klein shotje willen maken hoe je die liggende fan aan de voorkant hebt gemaakt?
| | #29 (permalink) |
| Van de liggende 120mm fan die voor de 2 staande 80mm fans staat.
| | #30 (permalink) |
| @blackwhizz: Die liggende 120mm fan die spant in de case door dat ik het gat iets te klein heb gemaakt. update De afgelopen dagen weer wat kunnen verder modden. Ik heb men sidepanel op de 1 of andere manier vast gekregen zonder speling d.w.z dat mijn lijnen die ik gaan painten altijd perfect zullen passen. Verder wat geplamuurd en geschuurd en begonnen met de basislaag. het ziet er wat lomp uit en dat is het ook maar het werkt perfect. 2 lattjes met een schuine kant. De zijkant spant zich vanzelf op ![]() ![]() ![]() Plamuren ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Schuren ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Painten eindelijk De basislaag ik doe vanavond nog de binnenkant.![]() ![]() ![]() ![]() |
| Project UV | Joeybrooks | Casemod Project Logs | 2 | 26-12-2006 15:39 |
| [NP] Project Y2k-bug | Bart_Banaan | Frontpage Discussie Forum | 13 | 19-11-2003 02:35 |
| H2-ITX Project | Bart_Banaan | Frontpage Discussie Forum | 2 | 3-11-2003 16:40 |
