Ga terug   CaseJunkies.com > Casemodding Junkies > Casemod Junkies
Casemod Junkies Case gesloopt of juist opgeknapt, gat geboord of case geverfd? Laat het ons weten en deel je ervaring hier.
Oud 11-02-2004, 11:04   #1 (permalink)
Geregistreerd: 18 november 2003
Standaard LED-fans op lage voltages, kan dat?
Ik wil een paar CoolerMaster LED-fans achter in mijn kast plaatsen. Ik heb er nu een setje PAPST fans in zitten, die aangesloten zijn op mijn Aerogate 1, zodat ze mooi op 5V draaien.
Nou is mijn vraag: kunnen LED-fans ook gewoon op die Aerogate worden aangesloten dus op 5V draaien, zodat ze tenminste mooi stil zijn? Of doen die LEDs het dan niet meer goed?
Features:
Asus A7N8X Deluxe rev.2.00 ::: AMD Athlon XP 2500+ ::: 2 x 512 Mb Kingston DDR @ 333Mhz ::: GeForce4-Ti 4200 128Mb DDR
+ 1 Dremel MultiPro
Dabien is offline   Met citaat antwoorden
Oud 11-02-2004, 11:07   #2 (permalink)
Pureoptical's schermafbeelding
Geregistreerd: 29 oktober 2002
De fan zal het gewoon rustig doen, je LEDs zullen aanmerkelijk zwakker gloeien. Je kan eventueel de LEDs separaat aan de 12 Volt hangen als de layout dat toelaat. In de Alian hangen alle LEDs iig fewoon aan hun eigen viedingskabeltje, maar dat schijnt niet met elk type fan te lukken, het hangt ervan af waar de leds hun stroom vandaan krijgen.
Pluk de dag!! - Plet de kroket!
Pureoptical is offline   Met citaat antwoorden
Oud 11-02-2004, 11:07   #3 (permalink)
LED-fans kunnen ook op 5V draaien, maar dan doen de LED's het niet zo fel meer als dat ze op 12v deden. Je kan hiervoor een 12v-voeding maken voor de LEDjes, zodat de snelheid van de fan niet gekoppelt is aan de felheid van de LED's.
Oud 11-02-2004, 11:08   #4 (permalink)
Ik was sneller ............. das nu het verschil tussen temp SU en Fulltime SU :P
Oud 11-02-2004, 11:16   #5 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Pureoptical
-LOL-
bedankt voor de tips, ik koop ze maar gewoon en dan ga ik wel eens prutsen.
Features:
+ 1 Dremel MultiPro
Oud 11-02-2004, 12:41   #6 (permalink)
Geregistreerd: 6 februari 2003
zoals waarschijnlijk al eerder gezegd...
je hebt verschillende soorten, Leds die gaan branden op een dynamo in de motor van de fan of die direct stroom van buitenaf krijgen....
Lid van Haarlem Casemod Groep
Specs
Mijn Website
Jeanious is offline   Met citaat antwoorden
Oud 11-02-2004, 18:01   #7 (permalink)
Geregistreerd: 24 oktober 2003
Oorspronkelijk geplaatst door Jeanious
Dit ben ik niet helemaal met je eens. Mischien lijkt het wel zo dat de spaning uit een dynamo komt ofzo.. Maar wat je eigenlijk ziet is dat de draden van je leds naar het huis van de motor lopen om daar via weerstanden aan de vaste spaning te hangen. Dit heeft als voordeel dat de motor + de weerstanden voor de leds op 1 printje kunnen worden gezet.
Zelf heb ik zo'n sunbeam fan gemod door er een extra lijntje bij aan te zetten voor de leds. Dus mijn leds zijn appart gepowerd waardoor ik ook een fanalizer erop kan zetten..
I'm BACK!!!!!!
There is ONE DJ to rule them all !!
DJD xtreem is offline   Met citaat antwoorden
Oud 12-02-2004, 14:36   #8 (permalink)
[quote="DJD xtreem"][quote="Jeanious"]
quote]
True, maar ik heb zelf van die akasa ledfans met van die knipperleds. Als ik een stofzuiger bij de fan houd, gaat deze (zonder stroom) draaien en ook oplichten... dat komt doordat de motor zelf dan als dynamo werkt.
Het feit blijft dat op een lager voltage het effect niet gegarandeerd is... maar wel zal kunnen werken (evt. zelf wat modden )
Specs
Mijn Website
Oud 13-02-2004, 09:54   #9 (permalink)
Nou, ik heb ze gewoon geplaatst. Ze branden wel wat zwakker dan zou moeten, maar voorlopig moet dat dan maar even. Ik heb de laatste tijd als zoveel zitten klooien en solderen (wat ik nog nooit gedaan had), dat ik er wel even m'n buik vol van heb. Dus dat aparte lijntje voor de leds komt nog wel. het ziet er in ieder geval al beter uit dan die saaie papsten (maakt helaas ook wat meer lawaai).
Features:
+ 1 Dremel MultiPro
Voeding Voltages[ update metingen multimeter] performa Elektronica Junkies 5 19-12-2005 20:01
printerpoort aansturen+voltages? Foxie Elektronica Junkies 30 2-06-2004 11:03
Goede voltages??? Masterslave Elektronica Junkies 16 1-12-2003 08:16
Post je hier je voltages. amd Cooling & OC Junkies 10 22-08-2003 22:01
Lage 3dmark? Eergassie Hardware Junkies 27 20-01-2003 10:57
