| Casemod Junkies Case gesloopt of juist opgeknapt, gat geboord of case geverfd? Laat het ons weten en deel je ervaring hier. |
| Geregistreerd: 27 november 2004
| In de Casemod Junkies FAQ vind je een overzicht naar alle op CaseJunkies beschikbare tutorials. Deze tutorials beschrijven een aantal simpele mods die uit te voeren zijn, maar ook de mods waarvoor meer ervaring is vereist komen aan bod. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt kun je natuurlijk altijd contact opnemen met één van de moderators of dit melden in Casejunkies Support en Feedback. Inhoudsopgave: ![]() Stealth MOD De Window tutorial Plaats een windowkit De Grote Plexi-Tutorial Het spuiten van je case Spiegelmod Tutorial ![]() Enermax 120 mm BlueMOD Maak een TFT Fading Glowpad De Rainbow- LED - Een van kleur verwisselende LED EL-Tape Mod Alles over CCFL's ![]() Je PSU Meshen IDE-kabels wegwerken Inkorten IDE-kabels ![]() Je PC stiller maken Maak je oude fans stil ![]() De must voor elke Casemodder - De CaseJunkies Etch LCD via LPT poort Interne printerpoort Webcam in je PC monteren Laatst gewijzigd door Skater : 9-02-2008 om 07:29. |
| Geregistreerd: 11 april 2005 Locatie: Sleeuwijk
| Volledige inhoud: ![]() Lian Li stealth MOD Voor veel mensen begint modden met het stealthen van de CD en DVD drives. Het maakt je case een stuk strakker, en het kost maar weinig moeite. Window Tutorial Ook het zagen van een window behoort tot de basics van het modden. Niettemin zijn er diverse manieren waarop je een window kunt maken, deze tutorial gaat in op de basisprincipes. Plaats een windowkit Als het window klaar is hoort er natuurlijk plexiglas achter het gezaagde window. Vooral in de beginperiode toen casemodding nog niet zo bekend was werden hiervoor regelmatig standaard windowkits gebruikt. Mocht je nog een dergelijke oplossing willen gebruiken, lees dan in deze tutorial hoe het moet. De Grote Plexi-Tutorial Met plexiglas kun je meer dan alleen maar een ruitje in je PC maken. Sommige casemodders bouwen met plexiglas hele kunstwerken, of voorzien plexiglas van fraaie gravures. Ook zin om met plexi aan de slag te gaan ? Bereid je voor met onze Grote Plexi Tutorial. Het spuiten van je case Een saaie grijze of roomwitte case is echt niet mooi meer. Met deze tutorial leren we je hoe je het best je case omvorm tot een case met een prachtig kleurtje. Spiegelmod Tutorial Steeds vaker opduikend in de casemodwereld is de spiegelgravure, natuurlijk voorzien van verlichting. De techniek is niet ingewikkeld, maar oefening maakt de meester. Deze tutorial is een prima hulpmiddel bij het maken van je eerste spiegelgravure. Laatst gewijzigd door Skater : 9-02-2008 om 07:32. |
| ![]() Enermax 120 mm BlueMOD Tegenwoordig zijn ledfans bij elke zichzelf respecterende computerwinkel te koop. Niettemin is het prima mogelijk om een gewone fan te voorzien van leds. Deze tutorial uit de beginperiode van CaseJunkies laat zien hoe dat in zijn werk gaat. Maak een TFT Fading Glowpad Nog een klassieker onder de tutorials, ditmaal over hoe je een glowfeet onder je TFT scherm kunt modden. Maar met wat creativiteit kun je deze tutorial ook voor heel andere dingen gebruiken. De Rainbow- LED - Een van kleur verwisselende LED Op het grensvlak van modding en elektronica vinden we de tutorial over rainbow-leds. Meerkleurige leds die met een klein stukje elektronica aangestuurd moeten worden om er optimaal gebruik van te maken. EL-Tape Mod Anno 2006 zie je EL-tape nog maar weinig toegepast worden in casemods, maar het is nog steeds te koop en een minder doorsnee manier om je kast van wat highlights te voorzien. Scherpe hoeken maken met het vrij stugge tape valt alleen niet mee. Tot je deze tutorial volgt... Alles over CCFL's CCFL-lampen (ook wel neon lampen genoemd) worden nog steeds met grote regelmaat gebruikt in casemods. Hoewel LED-verlichting aan een inhaalrace bezig is blijkt er nog steeds behoefte te zijn aan het gebruik van CCFLs. In deze tutorial een aantal antwoorden op vaak terugkerende vragen. Laatst gewijzigd door Skater : 9-02-2008 om 07:32. |
| ![]() Je PSU Meshen Als je PC eenmaal voorzien is van een window en de onvermijdelijke verlichting dan is het wel zaak om het binnenste van je PC opgeruimd te hebben. Eén van de daarvoor gebruikte technieken is het meshen van de voeding. IDE-kabels wegwerken Rounded-kabels, of toch de vertrouwde platte IDE-kabels, ze hebben allebei hun fans. Feit is dat ronde kabels er fraaier uitzien, maar dat platte kabels met wat handigheid beter weg te werken zijn. Hoe ? Laat je bijpraten in deze tutorial. Inkorten IDE-kabels In aansluiting op de tutorial over het wegwerken van IDE-kabels, een kleine tutorial over het op maat maken van IDE-kabels. Een aantal eenvoudige handelingen, en je kabel is keurig op maat gemaakt. Laatst gewijzigd door Skater : 9-02-2008 om 07:30. |
| ![]() Je PC stiller maken De herrie van je PC zat ? Lees in deze tutorial welke maatregelen je kunt nemen. Een stukje theorie ontbreekt niet, maar de praktijk komt natuurlijk ook ruimschoots aan bod. Maak je oude fans stil Beginnen de fans in je PC aan het eind van hun levensduur te piepen ? Vaak is een drupje naaimachineolie voldoende om de stilte terug te brengen in je case. Hoe het werkt lees je hier. Laatst gewijzigd door Skater : 9-02-2008 om 07:31. |
| ![]() De must voor elke Casemodder - De CaseJunkies Etch Al sinds lang verkrijgbaar in de CaseJunkies Shop, de window etch, om op je window aan te brengen. De etch gaat gepaard met een Engelstalige handleiding, maar voor Anglofoben voorziet CaseJunkies in een Nederlandstalige tutorial. LCD via LPT poort Hoewel USB hard terrein wint zijn er nog steeds genoeg casemodders die een LCD-display op de parellelle poort aangesloten hebben. Het aansluiten van een USB-display is een fluitje van een cent, maar voor parallelle displays is wat meer werk nodig. Interne printerpoort Jammergenoeg zit de printerpoort niet echt handig om een intern display op aan te sluiten. Echte modders laten zich niet uit het veld slaan en nemen de soldeerbout ter hand. Lees hier hoe je voorziet in een interne printerpoort. Webcam in je PC monteren Een veel uitgevoerde mod is het niet, maar toch misschien leuk om te overwegen, bouw een webcam in je casemod. Hier vind je de handleiding. Laatst gewijzigd door Skater : 9-02-2008 om 07:33. |
| De kersverse tutorial over CCFL's toegevoegd in het overzicht ![]() |
| Casemod Junkies Aanvullende Policy | Carpento | Casemod Junkies | 0 | 12-10-2006 16:18 |
| Casemod Junkies FAQ | the widow maker | Casemod Junkies | 3 | 16-05-2005 18:39 |
| Casemod Gallery in Casemod Junkies als sticky... | FiXeL | CaseJunkies Support en Feedback | 15 | 25-09-2003 18:42 |
| Metaal FAQ voor Casemod Junkies | FiXeL | CaseJunkies Support en Feedback | 7 | 24-09-2003 21:21 |
